薄膜瑕疵在线检测系统的原理以及功能的介绍
今日头条
1193人已加入
精谱测控薄膜瑕疵在线检测系统简介:
采用工业级CCD相机,依靠光源信号变化原理,在线检测塑料薄膜的表观质量缺陷。适用于:1.大多数的薄膜生产工艺,包括流延、吹塑、双拉、单拉、复合等;2.大多数薄膜品种,包括但不局限于PP、PE、PET、EVA、PVB、PA以及PVDF、镀铝、锂电池隔膜等各种复合薄膜。可实时检测薄膜生产过程中的各种瑕疵缺陷,如破洞、晶点、鱼眼、气泡、折叠、划伤、擦伤等各种质量问题以及蚊蝇、异物、油污、黑点、毛发、纤维等外来污染。
精谱测控薄膜瑕疵在线检测系统检测原理:
针对透光率高的薄膜材料,系统采用透射的打光检测方式进行检测,即光源在薄膜的下方,相机在薄膜的上方进行图像拍摄(对于不透明的材料则采用反射的打光方式,即光源与相机在所要检测面的同一侧)。产线运行时,系统通过编码器实时的采集产线运行状态信息并开始检测,系统将相机采集到的图像通过精谱测控图像分析软件进行瑕疵处理,由于瑕疵与正常产品的图像在灰阶上存在明显差异,从而使得系统能够发现瑕疵,并通过进一步的计算、分析来确定瑕疵的大小、位置、类型等信息。
系统功能:
精确的瑕疵坐标(X,Y坐标)定位及显示;自动声光报警,并显示当前及前后10个瑕疵图像;实时瑕疵标定,记录瑕疵直径、坐标、类型等信息;
实时监测米数,报警信息显示;产品基本信息模块,记录产品批次、型号、规格、班号、操作员等信息;
根据瑕疵形状、面积大小、灰度差异等特征实现瑕疵自动分类;
自动生成每一卷产品的产品瑕疵记录,用户可根据批次号直接查询;自动换卷,自动打印每一卷产品信息的质量报表;
检测历史记录的自动统计、保存、查询、调用及打印等功能。
fqj
