固定式气体检测仪和便携式气体检测仪的区别
今日头条
1184人已加入
在生产过程中,可燃性、有毒有害气体的泄露是经常发生的,它会给人员、设备、生产、生活等造成严重的威胁。产生泄露的主要原因有:生产设备、容器、储罐或连接管线的材质缺陷;环密封不严;工艺介质对容器、储罐、管线、焊接处长期电化学侵蚀、腐蚀等;人为疏忽。
泄露出来的可燃性气体或有毒气体很快地被空气稀释,因此泄露位置很难查找,更难对它进行定量分析。经过一段时间后,在局部地区或某死角处,这些气体就积累起来。当可燃性气体在空气的含量达到一定值时,遇到明火非常容易发生燃烧或爆炸,如不能及时发现这种非常危险的隐患,将会给人身安全和财产造成极大的损失。预报这种潜在的危险,生产区,安装气体气体检测仪,他们能连续不断的检测,一旦出现极限值就会立即发出报警信号,让作业人员并采取预防措施,避免恶性事故的发生。 气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,其中包括:便携式气体检测仪、固定式气体检测仪、在线式气体检测仪等。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。
固定式气体检测仪:这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。弈扬固定式检测器一般为两体式,由传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。
便携式气体检测仪:由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,弈扬电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近12小时,所以,这类仪器在各类工厂应用越来越广。
如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。
       责任编辑:tzh
