45度燃烧测试仪在纺织业中有着广泛的应用
今日头条
1191人已加入
45度燃烧测试仪用以检测纺织品的燃烧性能。不锈钢测试箱配备玻璃观测窗,从试样燃烧开始时自动计时,准确至0.1s。点火时间可自由设置。目前45度燃烧测试仪的使用在纺织以及材料行业使用非常的广泛而且频率也是非常高,那么在长期的使用过程中,那种磨损和消耗是不可避免,所以必须定时的保养。
原理:在规定条件下,将试样斜放呈45°角,对试样点火ls,将试样有焰向上燃烧一定距离所需的时间,作为评定该纺织品燃烧剧烈程度的量度。具有表面起绒的织物,底布的点燃或融熔作为燃烧剧烈程度的附加指标,但需加以注明。
设备和材料
1 燃烧性试验仪
仪器由一个通风的箱体组成,其中设有点燃装置、试样架和试样夹(见图2)、自动计时器。
a.试样架倾斜度为45°角,并可根据试样的不同厚度调节其与火焰前端的相对位置。b.气体燃烧器,4 1/2号注射器针头制成的。c. 计时器可自动计时,并准确到0.1s。
2 刷毛装置
用于起绒或簇绒织物的试样制备。由一个放置试样夹的合适滑动架和垂直安装于试样表面上的负重尼龙毛刷构成。滑动架下装四个轮子,可沿试样前后方向移动,它的移动距离稍超过试样暴露的长度。并装有供滑动轮子移动的导轨。
a 刷子由两排直径为o.41 mm的尼龙鬃簇组成,每簇20根鬃丝,每25mm有4簇,两排毛簇交错排列。毛簇平整,长度为19mm。b 毛刷装在一只框架上,它对试样向下施加150g的压力。c恒温烘箱。d干燥器 内径250mm。e 标志线 丝光棉缝纫线(12tex×3)。f丁烷(化学纯)。
3.操作程序
a 从干燥器中取出一个已装好试样的试样夹,置于试验仪内的试样架上,将标志线穿过试样架平板的导丝钩,然后在刚穿出导丝圈下方的标志线上挂上一重锤,使之绷紧。
b 关闭试验箱门。将计时器调至零点,按起动钮,计时器开始记时,使火焰与试样表面接触1s。当火焰烧到挂在试样上部的标志线时,重锤因线被烧断而下落,计时器停止计时,准确记录记时器所示的燃烧时间。 从干燥器中取出试样到点燃试样的时间不得超过45s。
c试验中应注意观察试样的燃烧状况。如燃烧不完全,则应观察试样背面有无炭化或熔融的迹象。
4.任何仪器都离不开保养,保养不仅能延长仪器的寿命,还能使仪器性能不至于快速老化而变得不精准。
1、使用前必须注意所用电源电压是否相符。使用时,必须将电源插座接地线按规定进行接地。2、使用时,切忌用手触及仪器电器部分,避免触电。3、定期打扫45度燃烧测试仪表面及箱内灰尘。4、定期检查电流表是否有异常。5、定期检查风机运转是否正常,有无异响。6、定期检查通风口是否塞住,并清理灰尘。7、定期检查温控器是否精准,如不精准,请调节温控器的静态补偿或传感器修正值。8、定期检查发热管有无异常。9、定期检查延时器是否精准。10、停电时要拔掉插头,防止来电时自动启动。
fqj
