GLDQ-6553型触摸屏款高压产品功能特点的介绍
今日头条
1193人已加入
在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸 (2mm×5mm) 的铂电极之间,施加某一电压并定时 (30s) 定高度 (35mm) 滴下规定液滴体积的污染液体 (0.1%NH 4 CL) ,用以评价固体绝缘材料表面在电场和污染介质联合作用下的耐受能力,测定其相比电痕化指数 (CT1) 和痕化指数 (PT1) 。
适用范围:
适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。
排烟风扇 通电后,排烟风扇自动抽风,断电后,风扇可自动持续运行2分钟
LD-H是按键型,DMS-TK是触摸屏漏电起痕测试仪,是依据IEC60112 : 2003 /GB4207-2003<固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法>, UL746A 、 ASTM D 3638-92 、 DIN 53480 等标准规定的仿真试验
GLDQ-6553型触摸屏款高压全面升级!
7寸全彩可编程控制器触摸屏+PLC控制!
适用于GB6553-2014用于测试电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的测试,支持1工位和5工位两种产品配置!
二、 GLDQ-6553型触摸屏款高压产品功能特点
1. 7寸全彩可编程控制器触摸屏+PLC控制,自动校准液体流速
2. 采用高精密恒流加液泵保证流速的准确,非一般电磁阀控制所能比拟
3. 采用可拆卸滴液装置,方便清理多余的污染液
4. 超强的电压电流保护报警程序,自动检测设备门的状态,在门处于打开状态时不能试验,保证试验人员的安全
fqj
