(SAE耐碎石冲击试验机的产品介绍
今日头条
1193人已加入
多功能碎石冲击试验机
1.1.1 产品介绍
适用范围:耐碎石冲击试验机/抗石击仪是满足不同标准汽车材料及表面涂层的抗砂砾碰撞试验的新型试验机。
1.产品名称:耐碎石冲击试验机
3.试验限制:
本试验设备禁止:
易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存
腐蚀性物质试样的试验或储存
生物试样的试验或储存
强电磁发射源试样的试验或储存
1.1.2 技术指标
测试环境条件:
环境温度为5~35℃、相对湿度≤85%RH、试验箱有试样
汽车碎石冲击试验机仪器配置:
主机、3D部件冲击箱、消音组件、平板式试件夹持器组件等
SAE 90°冲击箱、SAE 45°冲击箱、SAE喷枪组件
VDA 90°冲击箱、VDA 54°冲击箱、VDA喷枪组件
2.3供电(气)要求ASTM D3170
2.3.1 供电要求
1.AC 220V;
2.电压允许波动范围:AC220V(1±10%)
3.频率允许波动范围:(1±1%)50Hz
4.要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立专门供本设备使用电源容量500W,最大电流5A
2.3.2供气要求
设备运行时需用到压缩空气,气压0-0.8Mpa。
3.3.1.设备操作界面示意 序号名称介绍
1进料系统由给料电机+进料漏斗+其他附件组成
2可调节冲击箱用于实现被测样件冲击试验的区域
3料仓挡板用于阻挡冲击介质以及控制介质的流速
4喷枪组件用于提供规定的气流压力及与介质的混合 将介质喷射至被测样件的表
5电源开关开启及关闭仪器
6压力旋钮调节冲击压力旋钮(顺时针增大压力)
7急停开关当机器处于危险状态时,通过急停开关切断电源,停止设备运转,达到保护人身和设备的安全
8气动震动器调节旋钮用来调节料仓震动器的压力大小,从而控制冲击介质流速
7PLC用来显示操作界面3.3.2 射枪介绍
序号名称介绍
1射枪进气管用于射枪进气的耐高压管,为活动件,易拆卸
2混合室高压空气与介质混合处(即当介质落下的时候,通过的压缩空气根据气流方向流动)
3射枪管用于通过混合的高压空气和介质 确保介质通过的压力、流速、流量、方向等
4进料口介质通过此处进入混合室,也可通过此处观察进料状态
5压力检定管用于检定喷射压力值的大小,接有压力表
6射枪安装用于射枪的安装,简易、快速、安全
3.4试验机操作方法
注意:试验前戴好防护眼罩和防噪耳机!!!
首先连接好储气罐和冲击仪
根据所做标准选择冲击箱(角度可调冲击箱和3D冲击箱),如果选择角度可调冲击箱,则根据标准要求调节冲击角度(45°、54°或90°
多功能耐碎石冲击试验机是特别为汽车材料及表面涂层的抗砂砾碰撞试验而设计的。它符合SAE、ASTM、VDA、GM、Ford、Chrysler、Mazda、JIS、Nissan、VW及Toyota等的测试要求,也可满足JIS低温耐碎石冲击试验。
fqj
