Qi充电技术的游戏规则颠覆者
Qi无线充电让您只需简单的将移动设备放置在充电板上,即可为设备电池充电,这种新奇的充电技术已成为主流,大多数新款智能手机现在都支持Qi无线充电,由无线充电联盟(WPC)制定的Qi标准已经成为无线充电的全球标准,为数十亿部设备带来安全性和互操作性。
具有广泛兼容性且经过Qi认证的Qi充电板可以轻松集成到任何表面,这意味着Qi充电将成为我们日常生活的一部分。宜家等大牌家具制造商现在提供带有无线充电系列家具,例如配备了Qi充电器的床头柜和桌子。另外现在还有100多款汽车带有内置Qi充电器,既可作为标准配置,也可作为工厂选项。
Qi充电装置已经出现在众多公共场所,包括咖啡厅、餐馆、体育馆、酒店、火车站和机场休息区。现在甚至还有一些移动应用,专门用于查找距离最近的充电设施,用户可以访问的清单快速增长,已经包括了全球5000多个地点。
Qi标准早期版本的局限
Qi无线充电的诱惑力显而易见——毕竟,除非不得已,谁愿意使用插头和线缆呢?事实上,当前的Qi充电体验并非总是那么省心。这是因为早期版本的Qi标准要求精确对准,还要求在充电器的发射线圈和智能手机的接收线圈之间保持3-5毫米小的间距。
这些放置和距离限制意味着您必须按照要求放置手机,并确保它和手机之间的小线圈也对上。如果您的手机放在套中,或者带有其他某种配件,例如让手机更易于握持的把手,之后你可能碰到难以建立和保持稳定充电连接的麻烦。
由于这些限制使得它很难将Qi充电装置集成到桌子、仪表板以及其他人们习惯放置手机的位置。以家具为例,这些限制导致家具制造商无法采用更流体的设计来将充电器隐藏或通过光滑透明表面保护起来,他们必须在桌面上切割,形成不平坦的表面,既难保持清洁,又会降低外观吸引力。
NuCurrent和恩智浦共同解决难题
NuCurrent是WPC的长期成员,也是恩智浦的金牌合作伙伴,该公司的无线供电专家解决了空间自由度难题,扩大了Qi充电范围,让OEM能够更简单地集成无线充电装置,也让消费者能够更可靠地使用这些装置。
NuCurrent的Qi认证的被命为MP-A17的设计规范,是基于恩智浦的适用于Qi充电器的一流高性能芯片。它将充电范围扩大到12毫米,超过初始标准距离的三倍。
Qi充电技术的游戏规则颠覆者
NuCurrent的MP-A17创新发射器设计能够在更长距离上进行充电,提供更大的偏离容限,这意味着它为行业带来了全新的功能。即便手机偏离充电器,或者放在很厚的手机套中,也能够进行充电,这将显著增强最终用户体验。扩大充电范围还有助于提升性能和缩短充电时间,由于改进了空气流通,可以防止设备过热和降低功率级,最终实现连续15W充电。
同时,扩大充电范围也提高了设计的灵活性。MP-A17设计可以通过非金属桌面充电,包括大理石、木头和花岗岩材料的桌面。这意味着制造商能够通过更美观时尚的新方式来集成Qi充电器,并将Qi充电功能扩展到新的领域,例如露营车(RV)和船只。充电器可以隐藏在玻璃纤维和内部桌面下方,以便采用更独特、更具创意、功能更丰富的材料和设计。驾驶舱表面,特别是容易接触水的表面,现在有了新的充电选项,因为MP-A17提供船舶电压调节,并提供足够的隔离以实现表面密封和高效热管理。
经过优化实现灵活集成
NuCurrent提供两个版本的MP-A17解决方案。
第一个版本是针对常规充电应用设计的,例如酒店、办公室和家具应用场景,配备了USB供电(PD)前端。
第二个版本是针对汽车级应用设计的,例如汽车、船舶和房车,配备了12-24V汽车前端,符合ISO 7637-2和ISO 16750-2标准。
NuCurrent可以针对特定应用场景来优化这两种解决方案。MP-A17设计规范在2019年8月被WPC批准作为全球规范,而不仅是一次性解决方案。NuCurrent与恩智浦(WPC董事会成员)和WPC展开密切合作,帮助确保互操作性和安全性。
原文标题:距离更远,摆放灵活,连续15W充电:传统Qi无线充电技术,因它而变!
文章出处:【微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
