在国家新型基础设施建设(简称:新基建)的浪潮中,5G 基站建设首当其冲。而在 5G基站建设中,业界普遍判断小基站将起到举足轻重的作用。这主要有两个方面的原因:
1. 小基站契合 5G 的覆盖和容量需求
相比于 4G 通信,5G 更加注重室内应用场景。5G 系统具备的大带宽、低时延、高可靠性等新特性正演化出工业物联网等大批 5G ToB 新业务,催生了一批室内/园区 5G 网络方案。小基站因具有超密组网、穿透覆盖、部署方便、结合边缘计算等方面的优势,被认为是 5G 网络的重要成员。
2. 小基站技术的持续发展
以 ORAN、小基站联盟(SCF)等为代表的组织致力于推进硬件白盒化、软件平台化/开源化/API 化,并推出统一的接口标准。这些努力大大降低了 5G 小基站的开发难度和复杂度,为5G新基建引入了更多新生力量。
那 MATLAB 又能在哪些方面帮助大家研发 5G 小基站呢?
(一) 通过 MATLAB 学习和校验 5G 标准
为了简洁高效,3GPP 5G 标准大多采用抽象的数学公式来表达,尽管如此篇幅仍然较长。对于广大工程师来说,标准里的矩阵公式可能有些晦涩,想在有限的上班时间内看明白并正确实现有相当大的挑战。
2018 年 MATLAB 发布了 5G Toolbox,提供符合标准的函数和参考示例,用于对 5G NR 通信系统进行建模、仿真和验证。该工具箱支持链路级仿真、黄金参考验证、一致性测试以及测试波形生成。
你可以把它视作可运行的5G标准,能帮助你学习 5G 标准,或者作为第三方的 5G 标准校验工具。举个例子:小基站发射的下行 PDSCH 中 DM-RS 信号(demodulation reference signal,用于估计无线信道)生成包含序列生成和空口无线资源块映射2步。
3GPP 标准中关于如何映射到无线资源块的部分节选如下:
(p.s. 喜欢知难而上的同学可以找几篇标准研究研究 https://www.3gpp.org/ftp/Specs/latest,将来加入大厂 3GPP 标准组,在国际舞台上叱咤风云)MATLAB 提供函数 nrPDSCHDMRS,通过配置参数即可得到符合 3GPP 标准的 DM-RS 信号和映射,节选例子 NR PDSCH Resource Allocation and DM-RS and PT-RS Reference Signals 代码如下:https://ww2.mathworks.cn/help/5g/ug/nr-pdsch-resource-allocation-and-dmrs-and-ptrs-reference-signals.html
% Set the parameters that control the frequency resources of DM-RS
pdsch.DMRS.DMRSConfigurationType = 1; % 1 or 2
pdsch.DMRS.DMRSPortSet = 0;
pdsch.DMRS.NumCDMGroupsWithoutData = 1; % 1 corresponds toCDM group number 0
% Set the parameters that only control the DM-RS sequence generation
pdsch.DMRS.NIDNSCID = 1; % Use empty to set it to NCellID of thecarrier
pdsch.DMRS.NSCID = 0; % 0 or 1
% Generate DM-RSsymbols
pdsch.NumLayers =numel(pdsch.DMRS.DMRSPortSet);
dmrsSymbols =nrPDSCHDMRS(carrier,pdsch);
除了使用简便,5G Toolbox 还有 2 个很有用的特性:
1) 5G Toolbox 的实现是白盒。你可以看到 MATLAB 的函数是如何实现的,以更好的帮助理解标准。甚至可以修改代码,用于仿真私有 5G 协议或者研究 6G 通信。2) 5G Toolbox 的算法能够自动生成 C 代码。生成的 C 源代码可以部署到小基站的白盒硬件中。
(二) 无线信号发射和EVM测量
对于基站射频测试,3GPP 5G NR 标准定义了一组 NR- TM 波形。对于用户设备(UE)测试,标准定义了一组FRC波形。在 TS 38.141-1 中定义了频率范围1 (FR1)的 NR-TM 和 FRC,而在 TS 38.141-2 中定义了频率范围2 (FR2)的 NR-TM 和 FRC。MATLAB 提供无线信号生成 APP,通过图形化的界面配置参数即可生成符合标准的 NR、LTE 和 WLAN 等标准测试波形。生成波形后,还可通过 APP 上的 Transmitter 页面连接仪器设备,将波形用 RF 信号发生器发射出去。
无线信号生成 APP 使用可参考例子:App-Based 5G Waveform Generationhttps://ww2.mathworks.cn/help/5g/ug/app-based-5g-waveform-generation.html
除了信号生成与发射,MATLAB 还提供软件实现 5G NR 上行 PUSCH 和下行 PDSCH 的 EVM 测量,信号处理链路如下图(参考例子 EVM Measurement of 5G NR PDSCH Waveforms):https://www.mathworks.com/help/releases/R2021a/5g/ug/evm-measurement-of-5g-nr-pdsch-waveforms.html
射频损伤(如相位噪声、非线性)可以用数学统计模型,也可以用 RF Blockset 搭建高保真射频仿真模型。经过信号同步和解调后,计算并绘图展示每个 OFDM 符号、slot 和子载波的均方根值和峰值 EVM。
(三) 波束成型设计
大规模天线阵列和波束成型是 5G 的关键技术之一。
3.1 波束扫描
以 5G NR 系统初始接入时发送端(gNB)和接收端(UE)的波束扫描过程为例,下图展示了 gNB 4 个发射波束和 UE 4 个接收波束在方位面上的波束扫描图。图下部是收发双扫描所花费的时间,其中 gNB 的每个波束扫描间隔对应 SSB(synchronization signal blocks), UE 的每个波束扫描间隔对应 SS 突发(SS burst)。
例子 NR SSB Beam Sweeping 的节选代码展示了如何设置天线阵列,计算波束指向系数,以及对发射信号波束赋形等。在收发双端波束扫描和测量完成后,根据 RSRP 测量值确定最佳波束对链路。https://www.mathworks.com/help/releases/R2021a/5g/ug/nr-ssb-beam-sweeping.html
prm.TxArraySize = [8 8]; % Transmit array size, [rows cols]
prm.RxArraySize = [2 2]; %Receive array size, [rows cols]
% Uniform rectangular array
arrayTx =phased.URA(prm.TxArraySize,0.5*lambda, 。..
‘Element’,phased.IsotropicAntennaElement(‘BackBaffled’,true));
arrayRx = phased.URA(prm.RxArraySize,0.5*lambda,‘Element’,phased.IsotropicAntennaElement);
% For evaluating transmit-side steering weights
SteerVecTx = phased.SteeringVector(‘SensorArray’,arrayTx,‘PropagationSpeed’,c);
% Generate weights for steered direction
wT = SteerVecTx(prm.CenterFreq,txBeamAng(:,ssb));
% Apply weights per transmit element to SSB
strTxWaveform(startSSBInd:endSSBInd,:)= ssbWaveform.*(wT‘);
3.2 利用经过 5G 信道的参考信号计算波束成形
除了用波束扫描来确定最佳波束,也可以测量经过信道后的5G参考信号来计算波束成型系数。例子 TDD Reciprocity-Based PDSCH Beamforming Using SRS 展示了如何利用信道互易来计算 TDD 场景中的物理下行共享信道(PDSCH)波束形成权值。波束形成权值计算基于上行探测参考信号(SRS)的信道估计,将相同的信道用于下行 PDSCH 传输。https://ww2.mathworks.cn/help/5g/ug/tdd-reciprocity-based-pdsch-beamforming-using-srs.html
以下节选代码展示了如何在 MATLAB 中定义 5G nr CDL信道及接收和发射多天线。nrCDLChannel 支持 3GPP 标准定义的 Massive MIMO 天线阵列[M N P Mg Ng], 其中:
M 和 N 分别为天线阵的行数和列数。
P 是极化数(1或2)。
Mg 和 Ng 分别为阵列面板的行数和列数。
bsAntSize = [4 4]; %number of rows and columns in rectangular array (base station)
ueAntSize = [2 2]; %number of rows and columns in rectangular array (UE)。
% Create the CDL channel model object. This object is bidirectional andcan model both DL and UL directions.
channel =nrCDLChannel;
channel.DelayProfile= ’CDL-A‘;
channel.DelaySpread =300e-9;
channel.CarrierFrequency= fc;
channel.MaximumDopplerShift= 100;
channel.SampleRate =ofdmInfo.SampleRate;
% Set the antenna arrays. Initially, the channel operates in the DL direction,therefore the transmit antenna array corresponds to the BS, while the receiveantenna array corresponds to the UE.
channel.TransmitAntennaArray.Size = [bsAntSize 1 1 1]; % Assume only 1polarization and 1 panel of arrays
channel.ReceiveAntennaArray.Size = [ueAntSize 1 1 1]; % Assume only 1 polarization and 1 panel ofarrays
基站发射端的信道展示图,包含阵列配置、单元辐射图和簇路径方向:
整体工作步骤包括:Uplink 时隙:
利用信道互易交换发射和接收天线
生成并通过通道发送 SRS
使用奇异值分解(SVD)进行信道估计和波束形成权值计算
Downlink 时隙:
使用最新 UL 时隙中计算的权重波束赋形 PDSCH
发送这个信号通过衰落信道,接收端解码
计算吞吐率
3.3 射频数字混合波束成形
由于 Massive MIMO 天线数量很多,可能超过 100 个,为降低成本和功耗,一个 TR 组件常用于多个天线元件。在这种配置中,不再可能对每个天线元件施加数字权重,数字权重只能应用于每个射频链路。在天线阵元级,信号由模拟移相器调整。因此,预编码或组合实际上是在两个阶段完成的。
由于这种方法在数字和模拟领域都能实现波束形成,因此被称为混合波束形成。混合波束形成常常被设计成 3D 波束成形。更多信息请点击“阅读原文”,参考白皮书:大规模 MIMO 相控阵系统的混合波束成形。
责任编辑:lq
