电源新闻
新UV LED封装技术可提高10倍寿命
律美公司发布了新上市的QuasarBrite UV LED封装产品。QuasarBrite UV LED相比较其它封装技术,优势在于将UV产品的寿命提高了10倍, 具有良好的发光角度以及高可靠性。综合成本可节省约50%。
QuasarBrite UV LED可提供4-6mW的 385nm, 405nm 及 415nm系列产品并全部符合ROHS规范。
QuasarBrite UV 技术可以适用于如下的多种用途:
医疗:用于光线疗法,牙科及皮肤等医学设备;用于表面杀菌等设备。
检测:应用于气体或化学品泄漏等探测设备,及生物学检测的相关产业检测设备。
应用于纸币的辨认仪器以及体液分析的法医学运用。
荧光墨水的配套应用。
律美的工程总监杰夫说:“尽管UV LED技术有很多优点,但由于传统封装材料中环氧树脂的存在,UV LED的寿命通常在 5,000小时以下”。他还说: “QuasarBrite UV LED以 TO-46 的封装并且应用玻璃透镜后,完全不含环氧树脂成分,所以QuasarBrite UV LED的寿命可以达到 50,000小时以上,是传统产品寿命的10倍以上”。
除了延长的寿命以外,与CCFLs等其它技术相比,QuasarBrite UV LED更重要的是环保,因为其一QuasarBrite UV LED不含水银等有害物质,并且可以节省70%的氮排放,其二QuasarBrite UV LED提供了均匀的光束模式。CCFLs要达到这种模式,需要另外增加辅助透镜,这样会增加产品的空间及费用。其三QuasarBrite UV LED的长寿命可以显著地减少后期设备的维护费用。所以综合上述各种因素,律美的QuasarBrite UV LED比 CCFL可以降低 50%的综合成本。
