路由器
在决定要不要更换WiFi 6路由器前,我们先搞清楚几个问题:
1,首先是,手机必须要先支持WiFi6,然后路由器提供WiFi6网络连接才有意义。目前也只有各家的旗舰手机才支持WiFi6。如果你家人的手机都不是支持,你说买个路由器有啥用。这玩意价格起步的都是200+,也只有华为的相对便宜,也是华为把价格打下来的。
2,目前在802.11ac标准下单频段的1733Mbps的无线速率,我们的手机都没有跑满。WiFi6的速度再6,也是需要8根天线并行才能达到9.6Gbps的带宽,而我们的手机才几根天线?还是达不到这样的带宽的。像目前的终端一般只有2根天线,峰值带宽最高只能达到2.4Gbps。
3,很多便宜的WiFi6路由器都是千兆的网络端口,无法发挥WiFi6惊人的无线速度,万兆的电口或光口价格又太高,经济条件允许才可以。
4,在WiFi6标准下,2^2MU-MIMO的理论最大速度是2.4G,但是想要达到2.4G的速率是需要工作在160MHz频段下,这对手机信号要求非常高,如果你所在的地区信号达不到160MHz频段,那么速度也是大打折扣的。比如我所在的地方,移动端的WiFi6设备往往只能工作在80MHz频段,欲哭无泪。
综合而言,WiFi6标准下的高网速将会给我们的生活带来重大影响,但是会因为诸多的限制,无法发挥全部实力,我们要理性看待。觉得自己的条件可以上,就整个回来。如果了解后感觉自己目前无法满足条件,那就先等等,也不用气馁。WiFi6的普及还需要有个过程的。
wifi6传输速度高,最大的传输速率可以达到9.6Gbps,相当于上一代的3倍。但是这也只是理论值,这个速率主要是取决于无线信号的占用数量,一般日常生活中较为复杂的情况下,难以实现3倍的速率!
频段增加
频段方面上一代的wifi涉及5GHz,而WiFi 6 则覆盖 2.4/5GHz,高速和低速设备都可以快速接入wifi6。再调制模式中,wifi6也高于wifi5,数据的容量更高,告诉据的传输速度,使得wifi的覆盖范围更广。
覆盖范围更广
wifi在遇到障碍物的时候会阻断一定的传播,但是wifi6在信号覆盖的能力方面,有很大的提升。在中远距离传输的时候,能够穿越很多障碍物。在一定程度上可以降低障碍物的干扰,增强信号的传输。
价格更贵
目前的wifi6还处于一个初步发展阶段,会受到一定的宽带限制。在购买wifi6路由器的时候也可以想想,家里是否有设备可以接入wifi6,避免造成一些资源浪费。
责任编辑:YYX
