物联网保护中心可解决物联网设备面临的两个最大漏洞
打造高效物联网安全性的需求从未如此强烈。从新闻报道中我们知道,数据泄露、恶意软件、病毒和其他网络不当行为已成为频发的事件。
为何黑客要针对物联网?任何设备,只要连接到其他设备或云端,就有可能成为攻击者的入口点,供其用来窃取数据、操控运行或未经授权访问云。
严峻的现实是,所有物联网资产都是暴露的,在物联网设备生命周期中随时可能被攻击。为了限制暴露面,从而最大程度地降低风险,必须确保物联网连接的安全性。从第一次到最后一次连接,每次传输、更新和下载都需要进行保护。
好消息是,我们有能力打造物联网设备所需的持续、持久保护。
设备接入和持续凭证维护
物联网安全的两大关键领域
强大的物联网保护中心可解决物联网设备面临的两个最大漏洞——设备接入和持续凭证维护。
01
设备接入
设备接入是指将设备连接到云服务的行为。为了使接入更加安全,必须使用身份验证过程。要登录云端,设备需确认(或认证)其身份,通过出示安全凭证来展示允许其进入的授权。安全凭证是敏感资产,必须始终受到保护,因此向云端出示安全凭证时,安全凭证的有效性是可信的。强设备接入确保只有获得授权的实体才能相互通信,保护对设备的访问,并在设备数据存储和传输过程中实施保护。
02
持续的凭证维护
随着新的威胁不断出现,安全性是活动目标。只要设备仍在现场,就需要通过受保护的私密方式来更新设备,为设备添加新的安全机制。安全凭证维护有助于确保始终实施合适级别的安全性。用于刷新和延长设备保护的更新必须在安全的情况下执行,不让黑客有机会篡改设备操作的任何部分,造成危害或窃取信息。
EdgeLock 2GO
一种确保物联网安全的灵活方法
恩智浦EdgeLock 2GO平台旨在提供必要的高级别保护,为物联网设备实施从生产到停用的全程保护。该平台将专用硬件和服务相结合,建立了基于芯片的信任根。基于芯片的信任根确保接入活动可信,并为安全凭证管理构建安全的基础设施,因此在设备的生命周期内,各种连接始终值得信赖。
EdgeLock SE050安全芯片
借助EdgeLock 2GO平台,物联网设备的保护始于内部的坚实基础,而EdgeLock SE050安全芯片可提供信任根并安全地存储安全凭证。通过在物联网设备中使用EdgeLock SE050,开发人员可以确信其设计受到保护,可防范新出现的攻击场景,安全性与政府和金融机构保护高价值机密信息的水平相当。
EdgeLock 2GO云服务
EdgeLock 2GO云服务以EdgeLock SE050安全芯片提供的综合安全机制为基础,是安全的全自动部署和维护服务,旨在按照您的方式工作。您可以从三个灵活的服务选项中选择适合您具体情况的支持级别。预配置设备选项可直接连接,或者创建自己的配置,其中包含所需任意数量的密钥、证书和数据类型。只需告诉我们您想要连接哪些服务,其余工作交给我们。我们会配置必要的设备密钥和证书,甚至在您选择的云服务上注册您的设备身份。
不仅具有物联网安全性
还提供物联网灵活性
EdgeLock 2GO云服务不仅可确保安全的接入和安全凭证维护,还在多个方面提供全新的灵活性,包括设备与云的交互方式、进行设备配置的时间,以及支持的真实用例数量。
有了恩智浦EdgeLock 2GO支持您的部署,您就能缩短产品上市时间,降低物联网部署的日常运营成本,同时确保您的设备受到高级安全性的保护。
原文标题:物联网安全两大漏洞难封堵?有EdgeLock 2GO平台,就不怕!
文章出处:【微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
