今日头条
码垛机器人的能力比机械式码垛机、人力都还要高。结构非常简单,所以故障率低,容易保养,维修。主要构成零件少,配件少,所以维持费用很低。
在对机器人进行清洁的时候,要用抹布对各个部位进行清理,必要的时候还可以用气动装置进行灰尘的清扫;码垛机器人在工作一天的情况下,由于有振动,所以这时候接下来检查一下螺丝是否有松动,并对其紧固;下一步在检查限位挡块是否有磨损和松动,同时要检查电缆和和机械零位的测量,如果有问题,应当及时更换修整。
码垛机器人每工作一年或者6000小时,就得进行保养,那么机器人的保养都有哪些内容呢。
机器人保养内容主要为更换六个轴减速器润滑油和J4轴齿轮轴润滑油、易损件更换、控制柜内各模块运行情况检查、控制柜内各线缆磨损情况检查等。
长期不更换油脂会造成机器人六个轴被已经变质的油脂堵塞,不会对减速器润滑反而会加重磨损,减短机器人的使用寿命。更换油脂时我们明显可以看到里面的油脂已经浑浊并伴随气味,所以及时更换油脂是机器人保养必要做的。
控制柜内的一些易损件长期不更换,易损件老化,导致机器人停机情况发生;定期对控制柜内各模块运行情况进行检查、各线缆进行仔细检查等,都可以减少机器人的停机时间。
此外,机器人保养是日积月累的事情,应贯穿于机器人生命周期,因此,使用中还要注意如下保养事项:
1.一般维护,1次/天;
2.清洗/更换滤布,1次/500h;
3.测量系统电池的更换,2次/7000h;
4.计算机风扇单元的更换、伺服风扇单元的更换,1次/50000h;
5.检查冷却器,1次/月。
fqj
