WiFi 6E!无线传输的新起点
在之前的一篇介绍WiFi 6的推送里,我们顺带介绍了一下WiFi 6E,随着时间的推进,升级版的6E显然占据了更多关注,为何6E会成为WiFi里程碑式的新起点?一起往下看。
首先我们再次回顾一下WiFi 6。WiFi 6 本质上就是新一代网络标准「802.11ax」,上图主要解释了WiFi 6带来的最新技术,当然WiFi 6还兼顾了多设备使用体验,以及更加安全的 WPA3 加密标准。
这个多出来的“E”,代表的是Extended(扩展的),主要改进点在于支持 6GHz频段并这就意味着WiFi 6E设备能够支持2.4GHz、5GHz和6GHz三个频段,并由此带来了很多优势。
6GHz频段的重要意义
与已经普遍使用的2.4GHz、5GHz频段相比,6GHz频段在很多地区还未开放,所以使用6GHz频段的设备比较少,自然这个频段上拥堵、干扰就比较少。
WiFi6E
同时6GHz频段处于5935-7125MHz之间,包含7个160MHz信道、14个80MHz信道、29个40MHz信道、60个20MHz信道,总计110个信道。信道数量比5GHz频段和2.4GHz频段有了大幅的增长,带来更为强悍的吞吐能力,特别是160MHz信道从5GHz的1个提升到了7个,能实现7条互不干扰的连接了。
在性能上,WiFi 6E芯片的峰值速率可以达到3.6Gbps,而目前WiFi 6芯片的峰值速度只有1.774Gbps。此外,WiFi 6E还具备低于3毫秒的超低时延,相比前代,密集环境下的时延降低超过8倍。
虽然6和6E的理论传输速度一致,但是受限于环境因素,WiFi6的传输峰值几乎不可能达到,而6E由于摆脱了频谱限制,带来的不只是速度的提升,还能进一步减少信号干扰,有了更为畅快的上网体验。
根据定义判断,两者属性差别不是很大,但是从现有设备来看,两者仍然无法兼容。目前已经上市的 WiFi 6 路由器以及旗舰手机所支持的 WiFi 6,本质上都仍然是在使用 2.4G/5G WiFi 频段,只有搭载支持 WiFi 6E 标准认证的网卡以及天线设备,才算是真正支持 WiFi 6E 网络。
虽然目前已经有不少路由器和手机支持WiFi 6,但是在WiFi 6E的大规模应用仍然需要时日。这是由于目前部分国家和地区6GHz频段还未取得使用许可,无线路由器、网卡等设备也还没正式开卖,在设备上广泛应用需要一定的时间。
另一方面,WiFi 6E更适合对网络要求高的设备、应用,若是平时只是看视频聊天等WiFi 6已经绰绰有余,但是对网络要求很高的智慧工业领域,WiFi 6E的出现,一定会带来更多无线传输的新发展和新应用。
WiFi6E
WiFi6E
这一款WiFi 6E胶棒天线,配备反极性SMA连接器或SMA连接器,可倾斜和旋转,具有3dBi的增益以及宽覆盖性能,可用于2.4GHz、5GHz及7GHz频段。非常适用于路由器、WiFi热点、高清视频传输、网关、行车纪录仪、公共交通等应用。
WiFi6E
这款全向胶棒天线采用同轴套筒式设计,SMA公头连接器,可倾斜和旋转,适合用于4G、5G、LTE、CBRS、UNII、WiFi 6E频段。在联网汽车或自动驾驶汽车、车队管理、物流领域里,同样非常合适。
编辑:jq
