投影机
投影机日常使用须知和常见故障排除
这些年来,随着相关技术成熟度的不断提高,投影产品已经成为我们日常生活和工作中会议、培训、娱乐等诸多方面的必需品了。不论是学生上课、商务人士谈生意、公务员进行政务办公,还是在大型广场、体育场等公共场所,人们都能轻易见到投影机的身影。特别是在教育领域,由于国家正逐步加强现代化教育设施的建设力度,这也带动了学校多媒体教室的建设和使用。
我们知道,我国教育人口众多,学校分布极为广泛,这都决定了国内的教育投影市场仍处于并将长期处于主导地位,而教育部“亿万工程”已进入实战阶段,各级学校都在通过购进先进的教学设备——投影机来加强自身建设,于是在教育领域里,投影产品的普及率已经相当高,甚至已经趋于饱和。
不论它怎么普及,不管它售价再怎么降低,投影产品毕竟还属于精密的光学仪器。无论是高端还是入门机,不管是应用了LCD还是DLP技术,投影机的日常操作使用都得引起我们足够的重视。我们在平日里需要对投影机倍加呵护,只有对它关爱有加,而且我们在使用投影机时还会碰到这样或那样的问题和故障,遇到这些故障时咱们不应该慌张。只要咱们掌握丰富的使用、操作和维护知识,咱们就能将这些常见故障一一排除,也只有这样才能保证我们的投影产品拥有更长的使用寿命。
笔者在学校学习和工作期间,对投影机在教育领域的应用有一定的了解,也相信自己能够提供一些常见常见的故障和排除方法问题,并同大家探讨一下灯泡换灯芯等问题,希望可以为广大教育工作者应用和维护多媒体投影系统提供帮助。
投影机操作和维护须知
开关机须知
一般来讲,投影机和计算机组成的中控系统一般配有“开关键”。在使用多媒体系统时,我们可以直接按下“开启”按键,如果投影机还未接通,就需要再按下投影机上面的“开启”按键。一般情况下,投影机都会在数秒中内开启。
这时,投影屏幕会时蓝屏,这时我们需要选择操作“PC”相关按键,以此来选择转换计算机VGA信号 。
关闭投影机当然更简单了,直接选择面板上的“关闭”按键,而有的投影机在关闭时还需要我们长时间按下“关闭”键。如果多媒体系统当中配备有直接“关闭”选项,那就更简单了,只需一键操作,我们就能彻底关闭多媒体投影系统。
注意散热
我们知道,投影机的灯泡在工作时会产生很高的温度。另外,投影机的内部元件的集成度较高,体积做的比较紧凑。所以对于投影机的使用来说,散热是一个值得我们分外关注的问题。
在使用中,我们需要让投影机处在通风散热良好的环境内,并不要让投影机的底部和支撑面贴得太近。此外,我们还不要在投影的通风口处放置任何东西,尤其是教师,千万不要把书本放在散热窗口那儿。
此外,投影机一般具有两个风扇,一个是进气风扇,用于将外界的新鲜空气吸入投影仪中,冷却投影仪的器件;另一个则是排气风扇,用于将冷却部件后的高温度的空气排出投影仪外。在吸气风扇的外部有一个空气过滤网,会将空气中的灰尘过滤掉,避免其进入投影仪内部。
所以说,我们首先要保证应用环境的清洁,还要定期清理空气过滤网上的灰尘,避免进气量不够影响冷却效果。将投影仪关机时,一定要先关机呈等待状态,等投影仪内部温度降低、风扇停转后再关掉电源开关,这一点一定要特别注意。
爱护投影灯泡
咱们知道,灯泡是投影机最主要的光源,其工作原理非常复杂,更会在使用过程中放出大量的热量,而且每个投影灯泡都价格不菲,不到万不得已,谁也不会拿投影灯泡换着玩。所以说,对投影灯泡,我们是要倍加爱护的
首先要注意开关机顺序,若不按照正确顺序进行,投影机灯泡就很可能得不到好的散热,严重的会引发不可想象的危险。
对于那些不支持即开即关功能的投影来说的,用户在使用完投影机后,应该先关闭投影机控制面板中的软件开关,让投影灯泡停止工作,进而让投影风扇继续工作一段时间,等工作时产生的热量散尽,散热风扇停止工作后再切断电源,这也会对投影灯泡有益处。
其次,我们还要注意不要频繁开关机,在开机和关机状态之间进行切换时,用户应保持其间有5分钟左右的时间以供散热,这是由于投影机供电部分采用了变压器和功率开关管等电子元件,这些元件在频繁切换工作状态的过程中会产生很大的热量,从而造成投影仪内部工作温度过高,以至于引发灯泡爆炸。
另外,我们也不要随意移动使用中的投影机,因为在投影过程中,灯泡里面的灯丝通常都在半熔状态下工作,如果在这个时候频繁移动投影,很有可能会损害投影灯泡。
灯丝修复须知
有时候,我们开启系统后灯泡不能启动,大家一般认为是灯泡烧毁了。其实,根据我们实际操作的经验,这一般是启动灯丝断裂造成的,咱们只需连接上就好了,千万别一出现灯泡不能工作的状况就去更换灯泡。
灯泡换灯芯
咱们知道,投影灯泡的工作寿命一般是2000-3000小时,而其市场售价则动辄是几千元,灯泡坏了会极大地增加我们使用和维护成本。
实际上,如果灯杯是完好无损的话,我们完全没必要直接换灯泡,只需换一下灯芯就好了。值得一提的是,灯芯的价格一般会低于1000元,更换成本也是极低的。
此外,我们还得充分认知投影灯泡的包换期,如果还在售后服务期内,我们当然会选择找原厂家了,而原装灯泡的品质也是更有保证的。
投影机常见问题和排除方法
下面,笔者将向大家介绍几个投影机使用过程常见的问题,以及其各自的排除方法:
按下开启键投影机无反应
首先,我们应当检查电源线插头是否接触良好;检查投影机灯泡的灯丝或灯泡已超出使用寿命。一般的,灯泡损坏是比较常见的现象,灯泡点亮时温度会快速升至上千度,灯丝处于半熔断状态,此时千万不能移动投影机,否则极易烧毁灯丝或使灯泡炸裂。
开机后亮度正常却无法显示图像
投影机开机之后,没有信号输入,一般可以归结为以下几种情况:一是开机后停留在四个小画面上,特别是夏普投影机。我们在应用这个品牌的机器时,如果没有正常关机,灯泡也没有充分冷却,就把电源就切断,投影机就会自动运行这种保护功能。
二是信号没有切换正确,除了投影系统按键没有按相应的说明操作外,还有就是笔记本的输出信号没有切换出来。一般情况下,在系统按键完全正确的情况下,我们也会遇到投影机不显示的情况。这同样是因为信号没有切换正确,用户需要正确操作PC设备和投影机的按键,而相关的按键还得视不同品牌的机器而定。
最后,我们还得检查所有信号线是否连接完好、连接插头是否松动或接触不良。一般的,我们要养成先开投影机电源后开电脑电源的正确操作习惯,并检查电脑外部视频接口功能是否打开。
图像色彩出现偏差
我们在使用投影机时,通常会对主菜单的色彩控制参数有一个相对固定的调试。如果这种参数设置被其它人搞乱了,投影显示图像也就会出现偏差了。这时,我们就需要使用遥控器对其进行重新调节了。
另外,信号线两端插头(电脑和投影机端)松动导致出现偏离倾斜或者断针情况,这样的话,可能就会使某一色彩信号无法传输;再以吊装式投影机为例,它一般很少移动,离电脑距离也会比较远。如果连接视频线过长的话,投影显示就会出现一定的问题,当然也就可能会出现严重的信号衰减或偏色。
图像变形失真
和上面的色彩设置出现偏差一样,投影机主菜单中屏幕调节功能设置也可能被其他人调乱了,我们仍需要用遥控器重新调整;
不论投影机悬挂或是台式装配,放置的时间长了,投影机可能都会出现移动的松动或倾斜。这时,可能就会出现一定的图像变形失真,我们需要重新调整机身的位置。
文字或图像模糊
一般情况下,文字或图像模糊主要是因为焦距设置出问题了。这时,我们需要打开投影机的设置菜单中,对焦距设置进行重新调整。在投影演示时,我们要注意投影机和屏幕之间的距离要恰当,距离固定后再调整焦距使文字影像清晰。
此外,投影机镜头如果被灰尘污染,也会造成文字或图像出现模糊的状况。特别是针对悬吊式投影机,如果我们长期不用镜头盖,就会导致灰尘越积越厚,这也将影响投影演示效果。这时,我们可以用清洁软布、擦镜头纸或专用物件对投影镜头进行小心的擦拭。
如果投影机灯泡工作寿命到头了,或者是液晶显示面板出现严重老化了,都会出现上述的模糊现象,一般表现为投影画面亮度降低、清晰度下降。在这种情况下,我们可以将投影机送到专业维修点进行清洁维护,因为液晶面板和灯泡这些物件可不像投影镜头那样,我们是不能对其进行随便清理的。
最后,电脑设备的显示分辨率也应当同投影机相匹配,尤其是刷新率不可调得太高。检查投影机分辨率是否被人为调得太低,或电脑显示刷新率调得太高,因为这都可能使得文字或图像变得模糊。
出现横向或竖向条纹
这时,我们需要观察周围有没有信号杂波干扰,如距离过近的日光灯、电风扇、空调,甚至汽车、雷电等有时都会给投影机带来干扰,而手机等通讯设备也可能对电脑造成影响,这也可能使得显示屏幕上出现横向条纹。
此外,电脑到投影机的信号连接线如果出现本身质量不佳、两端插头松动、插头内针脚虚焊脱焊等情况,这也将会出现条纹等状况,我们也可以针对这点进行仔细的检查校验。
影像大小同屏幕不匹配
我们经常遇见这样的状况,投影画面不能正常在屏幕上显示,不是太大了就是过小了。怎么办呢?我们应当检查电脑的分辨率应是否同投影机设置的一致。如果投影机的分辨率被设为1024×768,而笔记本电脑的分辨率是800×600,投影画面就可能显得过小,而不能填满显示屏幕,看着也会非常不舒服。
显示图像出现色斑
如果投影画面上出现了色斑了呢?我们需要检查投影机镜头是否粘上灰尘或纸屑。另外,投影机的显示面板如果出现烧坏的情况,也可能会导致画面出现色斑。如果色斑不大,显示图像就不会受到太大的影响,咱们可以凑合着继续使用,否则需送回厂商更换。
另外,我们还应该养成用遥控器关机的习惯,投影机的灯泡熄灭后要等风冷降温几分钟后再切断电源,切忌直接按总电源开关一步断电。这可能会导致显示面板的快速老化,也会进而导致显示图像出现色斑。
突然关机造成损伤
在应用投影机的时候,我们一般都会碰到突然关机的情况,像教室突然断电、电源插头被触动切断等情况。如果投影机散热不畅,像进出风口灰尘积聚、海绵状过滤网长期不清洁等等,或者是散热部分功能发生故障,这都可能导致投影机身内部温度过高,这都可能导致投影机突然关闭。只不过,我们需要特别注意,电源被突然切断后,我们需要等待冷却后再开机,其实也大可不必过于担心。
