安捷伦推出PXB基带发生器和通道仿真器增加性能
新品快讯
29人已加入
安捷伦科技公司宣布,其 N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器新增加了多种增强特性,可以极大地扩展其在研发周期中的使用范围,适用于设计、集成、验证和预先一致性测试等各个阶段。借助这些增强特性,PXB 能够在一台的多用途仪器中提供多通道基带生成(BBG)、实时衰落和信号捕获功能,因而成为工程师开发产品和从事尖端研究的理想选择。
Agilent N5106A PXB 是一款可对接收机信号处理进行全面诊断的工具套件,工程师能够在真实条件下对设计进行验证。PXB 可以大大降低设计的不确定度,且具有最大的灵活性,能够执行超出标准要求的测试。它提供多达 6 个 BBG、8 个衰落器和超过 20 个 4x2 MIMO 的校准配置,并可以使用仪器的用户界面在几秒内重新进行配置。增强型 PXB 还支持多种制式的无线测试(例如,能够使用 Agilent Signal Studio 创建完全用参数表示的信号,这些信号符合已成熟和正在演进的标准。无线制式包括 LTE、HSPA、W-CMDA、GSM/EDGE、TD-SCDMA、Mobile WiMAX、WLAN、数字视频和 GPS)。
作为一款多用途测试仪,PXB 可以快速连接和校准,从而可以缩短测试时间,降低测试成本和复杂性。这些特性使 PXB 成为最佳的通用研究工具。它适用于整个研发周期,并且可以在现场轻松升级,为用户提供最大的投资价值。
N5106A PXB 的增强特性包括:
ο 信号捕获――借助 512 MSa 的存储器,PXB 可以捕获射频和数字 I/Q 信号。通过在PXB内部运行Agilent 89600 矢量信号分析(VSA)软件,可以监测捕获的信号。此外,工程师可以使用自己的仿真器或 MATLAB® 对捕获到的信号进行后期处理。
ο 实时 GPS 和 DVB(数字视频)信号生成――使用在 PXB 上运行的 Agilent Signal Studio,工程师可以在高性能通用平台上生成实时 GPS 和 DVB-T/H 信号。该平台具有实时通道仿真功能,适用于接收机验证测试。对于 GPS,Signal Studio 能够仿真 12 颗卫星和 24 个通道,可提供完整的多路径功能。情景生成器选件可创建定制情景,并且支持 DVB,可进行实时 TS 文件流传输和调制。Signal Studio 还支持 3GPP LTE 信号,适用于 LTE 基站接收机测试。该信号的特征可根据外部 HARQ 和定时调整(TA)反馈动态地进行变化。
ο 8960 衰落功能(2010 年 4 月推出)――通过与 8960 无线通信测试仪直接连接,PXB 支持实时衰落,其性能可与昂贵的、专门用于衰落的射频衰落器相媲美,而其价格却低得多,且连接也非常简单。
安捷伦副总裁兼安捷伦微波与通信事业部总经理 Guy Séné 表示:“许多工程师在设计、集成和验证接收机信号处理功能时都会遇到一个非常关键的难题,即如何与行业快速变化的设计方案保持同步。我们增强型 PXB 平台能够解决这一难题,为工程师提供基带生成、实时衰落和信号捕获功能,帮助他们快速测试接收机的信号处理功能。PXB 适用于研发周期的各个阶段,将很快成为工程师的工具套件中不可缺少的一部分。”
评论(0)
发评论
2011-06-28
0 回复 举报
收起回复
