7项准备工作需做好 组建完美家庭影院
投影机
9人已加入
7项准备工作需做好 组建完美家庭影院
 虽说“家庭影院”系统逐渐成为家庭必备,但它的组建还是需要一些技术,很多人往往是弄得形似,并没有因为新设备的增添和新技术的运用而得到到更好的视听感受,那些高级设备并没有发挥出它的全部功效甚至成了摆设。
  家庭影院是一个完整的影音重播系统,包括了讯号源、音频重放及视频显示等多项环节,涉及使用环境、系统组成、搭配、连接、操控等多项内容。它们必须有机地融合,要形成一个和谐的整体,有时还要与人们的审美眼光、生活习惯、甚至室内环境等相吻合。
  特制的防反光涂层对比屏幕能使外来光线的影响减少80%以上,并且因为对比度的显著改善而能提供更鲜明丰富的色彩感受。
   一、确定使用空间
   1.使用空间
  家庭影院顾名思义就是在家中使用的影院系统,因此它必须有一个安置的场所,是客厅、卧室、书房,还是专门的视听室。不同的环境对器材的要求是不一样的,开放与封闭的空间所营造出的影音效果也完全不同,这是首先要考虑的。
  如果影音系统设置在公共活动区域,比如客厅,则应以时尚、简洁的系统为宜,并考虑与环境的协调;在独立空间,比如专门规划的影音室,则可尽情发挥,以发烧级的组合搭配为佳。遮光好的可以考虑大画面投影机,最好不要使用屏幕比例为4:3的专业或商务投影机,而应该选用16:9的家用视频投影机;需要注意的是,在没有专门做避光处理的较明亮环境,不适宜选用投影机作为视频播放设备,而大尺寸电视更为适合,16:9的32英寸以上屏幕是最基本要求,在环境允许的条件下,大尺寸的电视机更能营造出良好的影院效果。
   2.面积大小
  小房间最好不要用大音箱,大房间也别用小小的液晶电视,这是选配器材的基本常识。
  一般来讲,18平米以上的封闭空间就可以用投影机了,而50平米以上的视听室则要拿出一大笔器材购置资金,还要有好的声学处理,当然效果也是小房间难以达到的。但是,事无绝对,如果精心选择器材,调整好房间特性,即使只有10平米也同样能玩出好效果。
好的视听效果和空间的现有条件非常相关,因而无论在硬件选择方面,还是软件设施上,只有配合好才能享受到影院级别的效果。
   3.房间比例
  千万不要选用房间长宽高比例为整数倍的房间做视听室,否则强烈的驻波会让一切努力前功尽弃,再好的器材在这样的环境也不会有好的声音。如果别无选择,也一定要通过简单的声学处理、家具等室内用品来减少驻波。如果条件允许,在装修时通过吊顶、间墙或地板处理等方法来改变房间比例。
   如果说家里有专门的空间设置为家庭影院空间,那么在灯光、声音等方面可以往专业级别方向发展。
   4.空间、声学处理
  如果资金充足,专业的声学处理会让你事半功倍,影音顾问公司可以帮上忙,只是这类高水准的公司目前还不太多。如果没有充足的投入也并非只能恶声相伴,只要用心,同样可以获得良好的效果。但一些基本的声学规则是必须遵循的,比如不要有太多、太大的玻璃窗、柜,不要太单薄的书柜等等,这些硬体或松体物品都是声音的杀手,特别是对于低频,这样的环境完全就是灾难,怎么也理不顺。而地毯、沙发、书柜、挂画、窗帘等等都是调音的好道具,扩散、吸收等处理多一些的环境肯定比四面光壁好得多。另外,如果上大画面投影,除了严格的遮光处理,房间色调也不要太明亮,避免反光投射回屏幕上,使图像发灰、细节丧失。
    AmbisoundTM回音环绕技术综合运用多种尖端声音处理技术,在不同类型的居室空间都可提供全方位环绕效果。
二、室内设计要保证视听效果
   1.材料选择。目前家庭流行使用的装饰材料中,很多材料不符合视听要求。例如使用玻璃、瓷砖和石材等几种材料,都会使声波和光产生过多反射,影响视听效果。考虑视听效果,比较理想的装饰材料是低反射率的装饰布、壁纸、木材以及深色涂料。
   2.家具选配。在选择家具时,最好选择那些用实体材料制成的家具。为了避免震颤声,室内的家具要放实、放牢,特别是家具上的玻璃门、展示柜的玻璃搁板等,一定要关紧、置牢。
   3.后期配饰。在后期装饰品的选择上,要尽量避免喧宾夺主,让客厅中的视听器材唱“主角”。尤其在装饰画和绿色植物的选择上,更要注意这一点。
   4.视听背景墙。所谓视听背景墙,就是位于电视、音响背后的那面墙。为达到最佳的视听效果,这面墙最好采用软包,或采用木材进行装修。在色彩和图案设计上,视听背景墙以不“夺目”为好。
   三、确定投资的多少及比例
  有人在组建家庭影院时首先会考虑投资,但其实环境最重要。如果环境不好又不进行处理,再多的投资也没用,金钱可不是万能的。如果调整有方,平价的器材也会有好效果。至于投资,入门级的包括视频设备在一起2万元左右就可以基本达标,100万以上的大手笔投资,如果不细心调整可能效果也很寻常,关键还是在于用者是否用心设计。
  至于投入的比例,在5万~10万元左右,讯号源:视频:音频:附件(线材、机架等)为1:3:4:1的比例比较合适。可这也不是绝对的,有时候器材的特性、性价比等因素也会影响投资比例的分配,要“因地制宜”灵活掌握,重要的是投入比例不要太失衡,形成水桶效应。
    率先将LED与液晶电视成功融合,配置1080P全高清画质、DNIePro新一代数码自然引擎、WCE2超级靓彩技术等一系列高端科技应用,获得了超一流的色彩、灰阶、场景等表现效果,带给消费者顶级的影像享受。
   四、线材预埋及连接
  装修前最好是把线材,包括电源线、喇叭线、讯号线都规划一下,定好位,还有灯光、控制等都考虑好,最好是声学处理也一起做好,不然到处吊线可够让人心烦的。记得一定要用优质的线材,也别忘了一定要加上根HDMI线,现在音、视频最好还是用数字传输。
  线材的连接也有很多技巧,不过一些基本的原则同样是需要遵守的,例如信号线尽量不要与电源线、喇叭线靠近;数字传输应与模拟传输明显分开;线材不要以小于90度的角度大幅度弯曲等。
这套音响系统是全球首款整合式全数码音响系统。使用了专利的三维空间调整技术RoomPerfect,该系统可以根据听赏环境的声学特点做出相应调整,令整个听赏空间响彻真实而卓群的天籁之音。
   五、讲究搭配的技巧
  高亮度投影机配低增益投影幕,低灵敏度音箱配大功率放大器,这些都是基本的搭配规则。每件器材都有自己的风格与个性,要整体融合,用者要多到音响城、专卖店走几次,多听听,多了解比较一下。
   六、视听器材的摆放
   1.电视机与AV放大器等器材的摆放
  家庭中最好采用平放式机器而不是像叠罗汉一样堆在一起,器材架上分层安放各种音响设备,器材的最上层放置大屏幕彩电。一台29英寸彩电约重50千克,加上DVD、卡座、AV放大器、录像机等设备,其重量是不轻的。因此机架必须结实,机架层板之间的高度最好能够调节。电视机与音箱不应放在同一条水平线上,否则重放声音时屏幕上的画面有退缩感。正确的做法是把电视机放在比音箱靠前一些的位置上。
   2.音箱的陈设
  两只音箱的摆放应保持声音特征上的对称。聆听者与左、右音箱最好呈等腰三角形,两只音箱之间的距离以2.5米至3米为最佳。在一般房间中,音箱可置于房间的宽边,音箱离墙的距离不要小于0.2米,而且尽量使房间两侧反射近似相同。音箱前面应有一个开阔区,使声波直达听者位置。音箱上不要放电唱机,否则会引起啸鸣;也不要放艺术品,避免引起共振而破坏音质。摆放高度是影响重放音质的重要因素,因为音箱中高音扬声器指向性强,应使高音扬声器的轴线与听者耳朵同高。另外,低音传播时反射和绕射现象突出,因此低音扬声器距地面高度也会直接影响低音质量。为使音箱摆放满足声音重放效果,通常采用音箱脚架调节扬声器的高度和转向。音箱脚架多用木材或金属制作,但必须牢固,不能振动。一般家庭影院可能使用5个以上的音箱,中置音箱可放在电视机的下方或上方,但必须是防磁式的,否则会使显像管磁化。两只环绕箱可放在听者的侧后方,略高于听者头顶。它可以放在专用的支架上,也可以用膨胀螺丝固定在金属支架后再装音箱。
   3.视听器材的摆设要考虑居室装饰效果
  无论是电视还是音响,大都为黑灰色的长方形。这种传统造型较易于摆放。一般家庭都习惯于将视听器材放置于客厅中,但许多家庭只注重视听器材的大小而很少考虑房间的大小。较小的客厅里如果放置一台很大的音箱,看起来就显得很不协调,收听效果也不好。目前大多数家庭的客厅都是明亮淡雅的颜色,摆放在房间一角的黑灰色电视或音响可以起到很好的装饰作用。如果房间面积较大,音像设备可占据一面墙的位置,在摆放时应注意高矮搭配、错落有致。如果房间面积过小,摆放时可占用房间的一个小角落,并在周围陈设一些小装饰品,如插花、小摆件等,使以深颜色为主的电器角落变得生动起来。
 此款液晶电视机采用10-bit液晶面板驱动技术,因此色彩渐变呈现得平滑顺畅,饱满生动。
   七、器材调试与系统调整
  当器材全部到位,安装完成后,调试工作开始。并不是有声音、有画面就可以了,需要仔细了解每件器材的功能。电视机、投影机要想好画面,一定得借用软件来测试调校,例如《HIVICAST》等都是比较易用的调试软件。声音则更复杂,除了按影院标准正确安装外,中置、环绕的位置、角度都应该反复多次调整,还有“低音炮”,需要一点点地移动,一点点地试。
  家庭影院环境涉及吸音、扩散等声学处理技术,也设计光学处理技术,处处有技巧,需要多学、多看、多听。
春节将至,好不容易赶上个长假陪亲人在家好好休息,尽情享受天伦之乐,也未尝不是现代繁忙一族的渴望。看看大片、听听音乐,春节的生活同样精彩,于是为使这种在家的日子更惬意,组建家庭影院的需求便随着金秋的来临,悄然进入了旺季,而另一方面,商家自然也不会放弃春节这个绝佳的契机,各种促销政策接踵而来,令人眼花缭乱,初入此道的朋友还真是无从下手,为了使大家能买到适合自己的产品,我们特在此“春节临近之际撰写此文,希望对朋友们组建家庭影院能有所帮助!
图:大屏幕家庭影院样板
图:大屏幕家庭影院样板
  大屏幕家庭影院
  影院显示设备比拼
  目前除了传统的显像管电视外,用于组建家庭影院的设备主要有背投电视、液晶电视、等离子电视(PDP)和投影机,其中除了液晶电视在大小上不具优势外,其它三者大屏幕带来的震撼都是传统显像管电视所无法比拟的。接下来我们便从原理、优缺点以及价格等方面来重点分析一下各家庭影院的尺长寸短。
  实用之选——背投电视
  背投电视是国内最早出现的大屏幕显示设备,它与普通电视最大的区别在于接收电视信号后的处理上。普通电视收到视频信号后通过显像管直接显示到屏幕上,而背投则将接收到的信号,通过电路处理后,再经会聚电路和数字滤波电路优化处理,将其传输给并排放置的红、绿、蓝三只单色投影管。三只投影管产生的电视图像分别经过透镜放大,再经反射镜反射到投影屏上合成一幅完整的大屏幕彩色图像。
图:国产优秀背投电视品牌:长虹
  而之所以称之为背投,是因为在投影显示设备中,按其投影方式投影显示分为正投影(FrontProjection)和背投影两种方式。正投影最直接的应用就是投影机,是指光线投射到屏幕正面显像。而背投影其原理简单来说是将投影机安装在机身内的底部,信号经过反射,投射到半透明的屏幕背面显像。背投电视就是这种原理的产物,由于投影机和屏幕合为一体,背投电视的用户无须对系统进行光学调整,其在使用方便性上大大超过了正面投影机。
  背投电视
  背投的显示器件有CRT、LCD、DLP和LCOS几种,其中以7英寸高亮度CRT投影管的品种在市场上最成熟。CRT的色彩保真度高、黑色层次丰富、模拟信号形成的画面与一般图片和电影、幻灯感觉一样,缺点是亮度、对比度和清晰度有限。国内主流市场的背投几乎都是CRT背投,家庭用户选择这种背投比较合适;LCD背投电视技术目前也已经成熟,它以液晶显示板为成像元件,LCD画面色彩鲜艳、亮度高。由于成像单元是数字化的,非常适合现代数字图像的显示,目前符合高清晰度电视HDTV格式像素点的LCD现在很多。缺点是黑得不深、画面有数字感、价格和使用费用都高(需要灯泡)。
  此外,背投电视还有用DLP和LCOS(硅上液晶)作显示元件的。两者都是用反射光来成像,故黑色表现能力比LCD强,光效率高。因像素*得近,屏幕门效应弱。但DLP的色彩不及LCD,并有彩虹效应,现也已进人实用阶段。LCOS技术眼下还不算很完善。由于两者成品率都很低,所以价格昂贵,并不适合普通市民消费。
  目前背投技术国内已经成熟,根本没有必要青睐洋品牌,象长虹“精显王”背投彩电由于实现了国产化生产,价格比洋品牌便宜30%以上,使用寿命是洋品牌的1.67倍,性价比非常好。另外,选多大的背投彩电,应结合自己的居室环境来定。一般情况下,43英寸的背投在2米的距离观看最佳,51英寸背投需要2.5~3米以上的观看距离。
