夏天投影机使用八大注意事项
投影机
9人已加入
夏天投影机使用八大注意事项
注意事项之一  不可长时间使用
  通常来说,很少有发烧友长期使用投影机,因为这不仅对于投影机寿命有严重影响,更重要的是对我们的视力也是有轻微影响的,这与关灯看电视损伤视力的原理基本相同。虽然在盛夏“宅”在家里看大片很舒服,但是希望大家每次观看的时间不要超过4个小时。
  注意事项之二  注意散热
  LCD投影机的色彩出众是大家都知道的,但发烧友依然对其敬而远之,这不是没有道理的。因为很多LCD面板都存在着老化现象,尤其是炎热的夏季,对于有些本身散热就不是很好的投影机产品,若长时间使用势必会造成LCD芯片老化,当偏色产生后LCD可就一无是处了,所以大家一定要注意。
  另外对于DLP和LCOS的产品同样要注意散热,因为现在的投影机价格虽然有所下降,但好灯泡依然是“紧俏货”,动辄上千的价格让你不得不小心。就一般而言,投影灯泡虽然短时间工作不会有问题,不过时间一长,热量积聚依然会影响灯泡寿命,所以使用投影千万别盖帘子或放在小柜子里,也尽可能不要长时间使用。
  第三点  切勿随意搬动
  很多情况下,投影机都是采用吊装方式,除了节省空间和使用方便外,也防止了移动引起设定变化,因为每次移动都要重新进行功能调整。另外一点,投影机本身也非常娇贵,尤其是工作状态下,灯泡和电路部分是很忌讳震动的,甚至灯丝的工作温度都接近熔点,因此固定式的安装还是有很多优势的。
  第四点  开机状态时盖镜头
  无论是看大片还是用投影机做演讲开会,大家都会有短暂休息的时候,而为了防止光线影响,很多朋友都喜欢用镜头盖盖住未关的机器,这样做是不可取的。我们知道很多投影机产品的镜头是采用非玻璃材质的,盖住镜头后热量的累积对于树脂等材料的镜头的影响是很大的,即便是全玻璃镜头也会影响镜头的部件和机器本身散热,所以镜头盖还是不用的时候再盖吧。
  第五点  防潮
  盛夏出了温度高,同时也是多雨季节,很多DIY的视听室对于防潮问题往往不够重视,这也是影响投影机寿命的一大重要问题。
  第六点  电源
  投影机的电源选择很重要,尤其是水货投影机更要注意,由于各国的电源有所区别,因此对于投影机的影响也有所不同,所以建议用户购买时就选择正规产品。另外,如果可能的话,投影机的电源线或供电设备(如微投)也应选择原厂件,然后将其固定安全,防止脱落和绊线。
  第七点  防尘与禁烟
  投影机的防尘一直都是一个重要的课题,尤其对于LCD技术的产品而言,没有好的防尘和维护,投影机是难以长期保持最优工作状态的,因此各厂商才把防尘作为产品的亮点之一来作宣传的,因此好的应用环境是很重要的。另外一点,吸烟对于投影机的影响也很严重,比如对于防尘,比如对于镜头的清洁都是问题,所以如果可能的话,视听室内还是禁烟为好,毕竟其装修材料也有很多易燃品。
  第八点  清洁和维护
  很多人很爱干净,但是对于投影机而言,建议大家清洁投影时注意防潮,尤其是一些长时间不开机的产品尤其如此,因为不仅投影机本身可能会受潮,投影镜头受潮也有可能霉变。如果您的投影机镜头沾染尘土的话,建议大家要用专门的清洁设备,而避免简单使用酒精擦拭。
