投影画面偏色实例及应对方法
投影机
9人已加入
投影画面偏色实例及应对方法
网友小林单位里有一台日立投影机,用了大概将近两年半的时间了。据小林反应,最近不知道什么原因,该投影机投射出来的画面有明显的偏色现象。起初小林以为是信号线在连接的过程中没有接触好,所以没太在意。但是在以后的多次投影过程中,偏色问题始终不能得到解决,小林这时才意识到投影机可能真的出现了什么问题,并决定对投影机来一次排查,彻底找出原因。
    小林首先对投影机和计算机的连接线路进行了检查,可能是连接投影机和计算机的VGA数据线内部发生了混线,导致投影信号产生严重的串扰现象呢?小林就把VGA数据线两头的接口拆下来,并找来万用表对其中的每根信号线进行分别检测,结果没有发现信号线铰接、断线以及短接等故障。
    同时,为了验证投影机或者信号线是否有故障,小林又用同一根VGA数据线将投影机和另外一台计算机连接好,再次接通电源后,发现此次投影机输出在幕布上的投影画面不但没有出现偏色现象,而且效果看上去还很清晰,很明显投影机与那根VGA数据线都是正常的,问题很可能就出在原来的那台电脑上。
    于是小林就着手开始对原来的电脑进行检查,想看看是不是由于电脑的某个参数没有设置好。当小林找开电脑的显示属性设置窗口,并将参数逐一与投影机的相关技术指标进行比对,没有发现任何问题。
    虽然没有找出问题的根源,但是经过了上述的一翻努力,小林经过分析得出了一个结果。那就是,VGA数据线和投影机自身是正常的,连接投影机那台电脑也没问题,各项参数设置也非常正确。这问题肯定是和投影机电源线缆相连的电源插座有直接关系。于是乎小林又用万用表对电源插座的输出电压进行了检测,但是测完之后依然没有发现任何不正常现象。
    这下可把小林给郁闷坏了,到底问题出在哪了呢?就在小林想要放弃的时候,他决定再做最后一次排查,如果还是不行就只能向专业人士求救了。这次他决定用新买来的电源插座来替代一下,想通过替代法来确认电源插座是否真的有故障。当他用新买的电源插座替换掉旧插座后,果然奇迹出现了,不但没有了偏色现象,而且画面看起来更加的清晰了。
    虽然问题最终解决了,但是令小林百思不得其解的是,这小小的电源插座也能造成这么大的影响吗?他决定对原来的电源插座进行解剖,结果发现插座内部的零线和地线不小心碰在了一起,倘若没有插头连接时,用万用表对电源插座进行测试时,就会显示测试正常,一旦插上插头的话,零线和火线之间的电源回路,将会导致插座的地线也会带电。如此一来地线上的电流将会通过插头回流到投影机和计算机上,这样就容易导致投影信号受到电源信号的干扰,从而产生投影偏色故障。
    而当小林尝试着将插座内部的地线和零线分开,同时保证电源插座可靠接地后,再次将投影机和计算机连接到这个修好的旧插座上进行投影时,投影偏色故障果然立即消失了。终于找到问题的根源了,看来越是小的问题越是不能忽视呀。
做好防范工作,保证投影不偏色
    其实在投影机的使用过程中,除了小林碰到的这种情况会导致画面偏色之外,还有几中情况也会造成同样的问题,那么碰到类似情况该如何应对呢?下面笔者就简单为网友们介绍一下。
1、设置好投影参数
    保证投影画面不偏色首先要将投影机的显示参数与电脑的屏幕显示参数保持一致,确保它们准确匹配。
2、及时更换投影灯泡
    用过投影机的人都知道,投影灯泡的使用寿命是有限的,在接近灯泡使用寿命的时候所投射出来的画面往往比较暗淡,会给人一种偏色的感觉。要解决这个问题也很简单,就是及时更换投影机的灯泡,让投影机重新回到原来的亮度。值得注意的是,灯泡最好使用和投影机一致的品牌,而且在安装灯泡时,请不要直接用手接触灯泡,因为灯泡表面有一种特殊的保护层,要是直接用手接触时,可能会在其表面留下痕迹,从而影响投影输出效果。
3、正确连接信号线
    首先在将信号线连接在VGA端口上时,要先对准端口位置,再适当用力,确保信号线接口处的针芯与VGA端口可靠接触,千万不能在插入时使用蛮力,弄坏针芯;接着还要拧紧用于固定位置的螺钉,确保投影信号线与VGA端口之间稳定、牢固地连接在一起。
    另外在选用投影机数据线时,请尽量选用随机赠送的投影信号线,而不要随意用其他投影机的信号线来替代;同时为了防止投影信号的过度衰减,请确保选用的线缆长度不能超过15米,如果是超过15米的就要采取相关措施,做到把衷减降到最低。
4、及时请专业人士维修
    在长时间使用过程中,投影机内部的某些元件常常会发生老化现象,或者内部的元件在投影机经常移动时,会出现松动、脱落,这样也会导致投影机发生投影偏色故障。一般情况下,要解决投影机因自身硬件不良而引起的投影偏色故障时,最好请专业的维修人员来检测修理,而不要自己动手,随意拆开投影机外壳,这样很容易损坏掉投影机。
5、远离电磁信号干扰
    尽量避免保证投影机信号不受外界电场或者磁场的干扰,最好不要将投影机的信号线缆和高压电线或其他通信线缆靠在一起,也不要让信号线缆穿过门、窗缝隙,更不要在有强磁信号的地方进行投影演示。
