远距离投影:亮丽色彩要这样才能做的到
投影机
9人已加入
远距离投影:亮丽色彩要这样才能做的到
 如今使用投影机的朋友越来越多了,但是在使用的过程中往往会碰到许多问题不知所措,比如笔者今天要向您详细介绍的,在进行远距离投影时,如何才能获得最佳的或者更为让人满意的画面效果?这个问题相信很多人都碰到过,比如在远距离投影时经常会发现:画面不停闪烁或者抖动,有时候甚至整个画面都很模糊。这到底是什么造成的呢?怎么样才能有效解决呢?
    其实在进行远距离投影机时之所以画面不好的原因是来自多方面的,首先就是信号衰减,其次还会受到各种外来杂波的干扰等,如果不采用相关预防措施,画面效果自然会比较差。所以如果想提高画面质量就不妨从信号传输开始着手吧。下面笔者就向网友们简单介绍几个方面,通过有效改善这几个方面来提高投影画面质量。
    首先,第一点注意的就是要抑制来自计算机机箱内的干扰。
    有人要问了,这跟计算机有什么关系呀?这主要是由于商务办公或者教学使用的话,投影机的信号源主要就来自于电脑,而电脑机箱内部不但连接着类似声卡、网卡等各种板卡之外,还交织着许多数据信号线、电源连接线、网络传输线等各种线缆,而它们在工作时都会或多或少的产生杂波,这些杂波很容易汇聚在一起并通过投影机信号线缆传输出去,对投影画面造成一定的影响。
    那么为了有效地避免类似情况发生,用户可以尝试把那些暂时用不到的各种板卡从计算机中暂时移除,然后将用不到的各种数据线缆尽最大可能理顺并捆扎在一起,以减少杂波的发射源数量,以将信号干扰降低到最小限度;另外还有一点要注意的就是,用户最好使用一要可以导电的金属铁丝,将其一端与计算机的机箱外壳连接,另一端与大地连接,这样可以将计算机内部的感应静电释放干净,避免静电干扰正常的信号传输,尽最大可能来保证投影画面质量。
    其次,排除了电脑机箱内的信号干扰,下面这一点也是最重要的一点就是要保证信号在传输过程中将衰减降低到最小。
    在实际投影过程中,很多时候投影机与计算机的距离会很远,这样一来就需要很长的线缆来连接投影机和计算机,而信号传输会随着传输距离的增大而逐渐衰减,当信号衰减到一定程度时投影机的输出效果就会大打折扣。为了解决远距离投影信号衰减的现象,用户可以考虑在长距离的传输线路中安装一个信号放大器,确保从计算机发出来的信号在传输线路中的将衰减降低到最小,而且质量较好的信号放大器不但可以起到信号放大的作用, 还能提供更多的信号输入接口,同时还具有屏蔽杂波干扰的功能,可以说是一举多得。
    另外还有一点,就是通过使用优质的线缆来进行远距离传输也会达到一定的效果。
    什么是优质的线缆呢?其实只要投射出的画面没有杂质,没有不正常的燥点、字体清晰都应该算是好线缆。如果可以的话,用户还是要尽可能地使用投影机的原配线缆,但是如果原配线缆达不到使用要求的话,再另行购买质量较好的线缆。一般来讲,连接线缆相对越粗的话,投影信号在线缆上传输时就越不容易衰减,那么信号传输效果就会越好,最终产生的投影效果也就越理想;另外在连接过程中,一定要尽量减少中间的接头环节,因为接头越多信号也就越容易衰减。
    最后一点还要注意投影机的使用环境。
  为了获得高亮度的投影输出效果,我们必须重视投影环境的选择,保证投影机尽量处于外界光线干扰相对较弱的环境中,比方说投影环境中使用的墙壁、屏风、窗帘、地板等,都需要保持表面粗糙,而不能片面追求光滑、洁亮。一旦觉察到投影环境中有较强的光线干扰的话,必须及时想办法使用深色窗帘或其他遮挡物将外界光线削弱或直接将工作环境的灯光适当关闭一些,以尽可能降低环境光线对投影光线的干扰,以求不影响投影的画面质量。
