投影机安装及调整小细节揭秘
投影机
9人已加入
投影机安装及调整小细节揭秘
 投影机作为如今办公最为得力的显示设备已经被越来越多的企业所关注,并且已经有越来越多的企业开始打算购买投影机产品来助办公一臂之力了。那么既然要投影机肯定会涉及到后期的安装以及调整,主要是由于在安装及调整的过程当中有一些小细节经常会被消费者给忽略掉,所以想给消费者提个醒,不过今天我们重点介绍的是吊装过程中的一些细节。
   1、吊架的安装
  吊架上部为一方形框架,上有8个直径为6mm的通孔,此8个孔是吊架与吊顶上部固定件相连接的安装孔。固定件安装基础面与吊顶表面的距离,根据投影仪是否隐藏到吊顶内部而定。如果隐藏到顶内部,此距离应大于吊架收缩后的高度与投影仪本身高度之和。
  2、投影仪安装
  吊架底部为投影机固定万能吊架,根据投影仪大小,调节固定万能吊架的拉杆,使投影仪与之相连。
  3、电气连接
  按所给的接线图正确连接电源线、控制线。投影仪本身的各种导线安装方式如下:两根钢丝绳上分别套有若干小圆环,吊架到达最大行程时,先把投影仪的导线用塑料扎带与小圆环固定连接,然后再从下到上安“Z”字形式分别连接到两跟钢丝绳上。当吊架上下运动时,投影仪的各种导线将在两根钢丝绳之间运动。
  4、调整吊架高度
  吊架上部有两个行程开关,分别控制吊架的上下位置。松开其上的螺栓,按标记左右移动行程开关,以便调整吊架位置,然后紧固小螺栓。
    注意,安装进行到这里,并不意味着可以立即利用投影机来欣赏投影影像了,为了能够获得更佳的效果,我们还必须对其进行一番调整设置。因为刚买回来的投影机的一些设置都是标准值,所投射出来的效果并不一定是最佳的,所以为了以后的使用方便,一定要对许多参数进行一些调整。
    首先是分辨率的调整,目前电脑最常用的分辨率是1024×768,如果你选择的投影机支持1024×768分辨率,基本就不需要调整了,但如果你使用的投影机支持最高分辨率为 800×600,但是计算机设置的分辨率为1024×768甚至更高,在这种情况下投影机将自动采用压缩功能显示图像,虽然我们能够正常看见图像,但是画面的显示质量却大打折扣。因此,要根据投影机所支持的分辨率来设定视频源的分辨率,使之相互吻合来获得最佳效果。
投影机使用小技巧
    说完了安装以及调整最后再为您送一些投影机使用中的一些小技巧。因为投影机不同于普通的显示产品,它更需要小心对待,最后我们再为大家提供几条使用当中的小技巧,以便更好地使用和保护投影机。
  1.开投影机电源之前,需要确认连接投影机电缆正常连接,同时要确保视频源已经正常输出。完成投影连接并开启投影仪后,还需要切换好输出方式。因为投影仪的输出方式有三种,你可以同时按住Win徽标键与F5键(与笔记本电脑相连接时,可以按下Fn键与F8键),来选用合适的屏幕输出方式。
  2.在不熟悉投影仪的用户眼里,投影仪就像一台普通电视机,想开就开;要关闭时,多半也是直接切断电源。殊不知,这样的操作,是使用投影仪的“大忌”,因为投影仪在长时间使用的情况下直接关机会严重影响投影仪灯泡的使用寿命。正确开机顺序:先将投影仪电源按钮打开,再按下投影仪操作面板上的Lamp按钮,等到闪烁的绿色信号灯停止闪烁时,开机完成。正确关机顺序:先按下Lamp按钮,当屏幕出现是否真的要关机的提示时,再按一下Lamp按钮,随后投影仪控制面板上的绿色信号灯开始闪烁,等到投影仪内部散热风扇完全停止转动、绿色信号灯停止闪烁时,再将投影仪关闭,切断电源。 此外,在每次开、关机操作之间,最好保证有3分钟左右的间隔时间,目的是为了让投影仪充分散热。开、关机操作太频繁,容易造成投影仪灯泡炸裂或投影仪内部电器元件被损坏。
  3.投影仪镜头干净与否,将直接影响投影屏幕上内容的清晰程度,遇到屏幕上出现各种圆圈或斑点时,多半是投影镜头上的灰尘“惹”的祸。同时,投影机镜头非常娇贵,在不用的时候需要盖好镜头盖避免粘落灰尘,清洁时应该使用专业镜头纸或其他专业清洁剂来清除投影仪镜头上的灰尘。
