光伏逆变器的作用及功能
今日头条
1195人已加入
光伏逆变器作为光伏电站的转换设备,其功能在整个电站中起着重要作用。光伏逆变器将光伏组件所发出的直流电转变成正弦波电流,接入负载或者并入到电网中,是光伏电站系统中核心器件,最主要的功能是把太阳能电池板所发出的直流电转化成家电使用的交流电。
光伏逆变器不仅仅只有直交流变换功能,还有主动运转和停机功能、最大功率追踪MPPT功能、孤岛效应的检测及控制功能、电网检测及并网功能、零(低)电压穿越功能。
1、主动运转和停机功能
早晨日出后,太阳辐射强度逐步加强,太阳能电池的输出也随之增大,当达到逆变器任务所需的输出功率后,逆变器即主动开始运转,进入运转后,逆变器便每时每刻看管太阳能电池组件的输出,只需太阳能电池组件的输出功率大于逆变器任务所需的输出功率,逆变器就继续运转;直到日落停机,即便阴雨天逆变器也能运转。当太阳能电池组件输出变小,逆变器输出接近0时,逆变器便构成待机状态。
2、最大功率追踪MPPT功能
当日照强度和环境温度变化时,光伏组件输入功率呈现非线性变化,光伏组件既不是恒压源,也不是恒流源,它的功率随着输出电压改变而改变,和负载没有关系。它的输出电流随着电压升高一开始是一条水平线,到达一定功率时,随着电压升高而降低,当到达组件开路电压时,电流下降到零。
3、孤岛效应的检测及控制功能
在正常发电时,光伏并网发电系统连接在电网上,向电网输送有效功率,但是,当电网失电时,光伏并网发电系统可能还在持续工作,并和本地负载处于独立运行状态,这种现象被称为孤岛效应。逆变器出现孤岛效应时,会对人身安全,电网运行,逆变器本身造成极大的安全隐患,因此逆变器入网标准规定,光伏并网逆变器必须有孤岛效应的检测及控制功能。
4、电网检测及并网功能
并网逆变器在并网发电之前,需要从电网上取电,检测电网送电的电压、频率、相序等等参数,然后调整自身发电的参数,与电网参数同步一致,完成之后才会并网发电。
5、低电压穿越功能
当电力系统事故或扰动,引起光伏发电站并网点电压出现电压暂降,在一定的电压跌落范围内和时间间隔内,光伏发电站能够保证不脱网连续运行。
   责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
1591789880 2022-05-14
0 回复 举报
青岛嘉讯通智能科技有限公司--专注于电力载波通信设备研发技术支持:15564870569,刘工 收起回复
