河源如何调整升降机的升降速度
今日头条
1192人已加入
升降机可分为固定液压升降平机和移动液压升降机,根据型号的不同和载重量、升高高度、工作台面的不同,升降平台的运行速度不同,因此升降机的升降速度是可以调整的:动力单元调节,不论是交叉式升降平台还是导轨式升降平台,均是由动力单元和油缸控制的,动力单元在生产时设有四个出孔,是可以调节大小的。
那么,如何有效调整升降机的升降速度呢?
增大或减小油缸液压油流量,我们可以通过调整马达速度或电液比例阀来调整液压油流量;油管控制的越好,液压油管越长,上升时间也就越长。因此在安装时,在设计允许范围内要尽可能的减小油管的长度;在调节动力单元的基础上也可以对输油管路大小进行调整,在保证设备达到正常需求安全的前提下,可以进行相应的调整。
货物的载量,一次运送货物的吨位也影响升降的速度,达到升降平台运送货物的合适值是速度的保障,如果偏重就影响到了速度,如果货物太轻,也影响到了正常运送时间。油缸控制,油缸尺寸,在满足设计要求的情况下,尽可能的减小油缸尺寸。油缸尺寸越小,上升速度越快。
责任编辑:lq
