红外热像仪在日常工作生活中作为出色的工具,可以揭示其他技术无法检测到的隐藏问题,如漏水,热/冷渗透和害虫等。但即使是那些具有建筑检查,HVAC或电气系统方面的专业人士,了解热成像的内容也并不是很容易。如果您购买了热像仪,或正在考虑将热成像添加到您的检查程序中,那么这些常见错误一定要避开哦~
错误一:曲解图像
使用FLIR红外热像仪检查房屋时,您会发现冷点、热点和可能没有意义且容易被误解的图案。学习正确解释热图像并识别潮湿区域、空气泄漏、潜在的霉菌问题、漏水、白蚁和其他害虫的侵扰,隔热层缺失以及其他问题,这些都是需要不断练习才能掌握的技能。
小技巧
★ 并非所有的冷点或热点都是问题,在做出判断之前要谨慎,因为错误地诊断问题可能会导致代价高昂的破坏性措施,来证明您错了;
★ 请勿在现场草率做决定,如果你对某件事不确定,尤其是刚开始的时候,把你的图像带回办公室,然后在大屏幕上显示图像,然后再进行最后确认并在报告中添加内容;
★ 在使用热像仪进行检查之前,可以先了解如何解释热图像。ITC认证是一个很好的开始,想要系统学习热像知识的小伙伴,可以系统学习下。
从这张热图像中判断,这是房顶或二楼严重漏水?还是冷空气?亦或是HVAC通风孔泄漏?
错误二:温度测量不准确
要得到准确的温度读数其实是很容易出错的。为家庭检查设计的FLIR产品通常在±2%的精度范围,但某些材料(如闪亮的金属)会严重影响热像仪显示的温度。如果不了解发射率、距离和其他因素如何影响热像仪,就不应该仅仅依赖于温度测量。
小技巧
★ 如果需要进行温度测量,请全面了解如何调整发射率;
★ 特别要注意的是,发光物体的温度,如抛光金属,用红外热像仪可能无法准确测量其本身温度,因为它们的发射率比较低。通常可以使用相对简单、性价比高的方法来提高目标的发射率;
★ 众所周知,具有宽视场角的热像仪经过优化,可用于测量附近的物体。如果您需要远距离测量小目标的温度,请考虑使用FOV较窄的热像仪;
★ 负载状况下的大多数电气设备都会变热,因此仅发现热点可能并不代表有问题, 前提是了解设备在正常运行时处于何种温度。
此处电路过热,它存在问题吗?
错误三:工具的局限性
如果FLIR ONE Pro是能够满足所有可能的热成像需求,那就太好了。但是,虽然像FLIR ONE Pro和FLIR C3-X这样的入门级热像仪是不错的工具,但它们确实有其局限性。通过长时间学习热像仪的专业知识,你就会发现某些应用可能需要更高性能的红外热像仪。
小技巧
★ 值得注意的是,入门级热像仪检测涂漆墙壁(或其他高发射率表面)上的表面温差约1.5°C。专业红外热像仪的精度可低至0.02°C;
★ 某些应用,如用热成像技术检测水分问题,将需要更高性能的热像仪,才可以检测到细微的温差;
★ 如果可以的话,尽量买一台能满足你长期需要的热像仪。虽然入门级热像仪也可满意日常工作需求,但以后想要检测精度更高,不如一开始就购买高性能的红外热像仪;
白蚁侵扰的图像需要很高的灵敏度和分辨率来检测,因为只有轻微的温差才能发现害虫
编辑:jq
