新型畜牧业
农业是国民经济的基础,畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分,对于促进农业结构优化升级、增加农民收入具有重要意义。随着规模化、集约化养殖方式的不断发展,传统的依靠人力对畜禽疾病进行检测的方法已经不能满足现代化养殖场的需求。科技在不断进步,新型畜牧业是如何检查畜禽的疾病呢?
红外热像技术在畜牧业普遍使用的原因
红外热像技术作为一种非接触测温技术,以其测温精度高,范围广,快速和灵敏度高等优点得到了广泛应用。红外热成像技术的应用在大型牲畜的疾病检测方面,如评估动物的疾病状态、发病部位、病理阶段的可行性已经得到了验证。FLIR作为全球最大的红外设备生产商,在畜牧行业已经有很多的客户和案例,已经成功商业化,在畜牧行业帮助客户解决了很多问题。
随着规模化,机械化的养殖方式不断发展,自动化地对畜禽的生存环境、行为信息、健康信息等进行监控,来确定畜禽的状态是技术发展的必然趋势。畜禽是恒温动物,体温成为反映其健康状况的重要指标。使用水银温度计进行肛温测量的传统测温方式不仅费时费力,而且容易造成个体间交叉感染,也不能用于对大规模畜禽个体的进行温度测量。FLIR红外热像仪可远距离、大规模、非接触检测,可以很好地解决这个问题。
FLIR红外热像仪找出畜禽的疾病源头
目前医学上通常采用热度来评价一个机体感染炎症的程度,通常采用机体表面的温度来反映内部组织的温度。
比如,
一、用户可以使用FLIR红外热像仪对马的跛足,脊椎脱位等疾病进行预警。
及时发现疾病源头
二、牛的乳房炎是牛场顽固的传染性疾病
占牛发病率的百分之40以上,该疾病可以使得牛乳腺机能减退,甚至完全丧失泌乳功能,红外热像监测可以对这个疾病实时监控,FLIR在瑞典的集成伙伴Agricam已经成功集成了FLIR A310红外热像仪并且在奶牛乳腺炎监测应用上取得了成功。
7*24实时监控牛乳房的变化
三、2019飞猪猪瘟肆虐,重创国内各猪场。
猪的体温变化可能代表猪的生理机能被扰乱,预示着某种疾病的发生,尤其是处于潜伏期的传染病,体温对动物疾病的诊断和治疗有很大的帮助。FLIR红外成像解决方案对猪群的监测在杨翔、温氏等各大猪场都有应用,并且在展览会上得到农业部副部长的参观和高度评价。
四、牛呼吸道疾病(BRD)对养牛业会造成严重危害,是引起牛病毒性腹泻的病原,该病毒可感染牛羊猪等多种家畜,以牛为主。在动物发病时,通过FLIR红外热像仪监测牛眼部位温度变化更加敏感,这种监测手段非常必要,可以对该病的控制起到很好的作用。
五、不管是笼养还是平养,鸡足部损伤都是常见疾病,可以使用FLIR红外热像仪对鸡的足底皮炎的早期病变进行研究,病体鸡的头部和脚部的体温要比正常鸡的低,但是随着环境的温升会减小。
大规模监控整个鸡场
FLIR红外热像仪协助企业提高效益
畜禽养殖在线监测系统不但能够实时监控畜禽的体温,还可根据软件设定温度警报,在畜禽温高过标准值时报警,警报温度可依据具体情况自主设置。这样不仅可以大大减少人工成本,为养殖场减少成本费,还可以及时发现畜禽的身心健康状况,生产制造高品质的畜禽产品。
一、在奶牛挤奶,宰杀过程中由于设备设计的不合理,导致动物受激后体温迅速升高。动物受激后会严重影响肉质和奶品质量,FLIR红外热像仪可以非常好地监测这一过程,并且对过程做定量评估。
二、通过红外热像仪监测母猪外阴最高温度判断母猪发情的情况。母猪发情鉴定对于母猪生产至关重要。传统方法有外部观测法、公猪试情法和人工试情法。但都需要消耗大量的人力物力,FLIR红外热像作为非入侵的检测手段可以大大提高测试效率,提高母猪的生产效率。
三、牲畜圈舍的密封性红外检测:FLIR红外热像仪可用于牛舍窗户的气密性定型检测,能够确定窗户漏风的位置。使用超过5年的泌乳牛舍封条老化,窗户变形和窗框四周密封材料脱落,漏风明显,窗户密封性较差,新建泌乳牛舍漏风不明显,气密性好。
四、全株青贮玉米是指将带籽粒的玉米植株粉碎、压实、密封存贮后,经过一定时期的厌氧发酵,开窖饲喂时仍比较青湿的饲料。因其具有良好的适口性、消化率及均衡的营养价值,全株青贮玉米已成为奶牛日粮的重要组成部分。使用FLIR红外热像仪,可以及时观察青贮饲料储存的发热情况,打造最适合的饲料。
左图为添加乳酸菌窖,右图为对照窖(未添加),画面颜色越亮表明青贮温度越高。添加乳酸菌窖整体温度明显低于对照窖,可见乳酸菌对于抑制青贮二次发酵效果非常明显。
随着社会的进步,科学的发展,
畜牧业也朝着数字化、智能化创新方向发展,
红外热像技术的应用将会更加广泛,
你希望FLIR热像仪帮你解决哪些问题呢?
编辑:jhq
