智能驾驶日新月异,MPS从容不迫
近年来,汽车新四化“电动化、智能化、网联化、共享化”的发展趋势已达成行业共识,其中智能化,需要搭载先进的车载传感器,控制器,执行器来实现。此外,智能化程度的提高,与所搭载的传感器数量也有着密切联系。
说到传感器,摄像头在车身上的安装数量与日俱增,除了车身外所用到的360环视摄像头,前视摄像头,流媒体后视镜等等…...车内的 DMS (Driver Monitor System) 和 CMS (Cabinet Monitor System) 的热度也持续发酵中。
关于摄像头的供电,往往由 ECU (Electronic Control Unit) 提供,两者之间通过一根长同轴电缆(POC)连接,所以从 ECU 给摄像头供电存在一定的线损。另外,考虑到车载电池电压也会发生跌落的情况。工程师们更青睐于升降压 (Buck-Boost) 变换器来提供稳定可靠的摄像头电源。
关于 DMS 和 CMS 的应用,与传统摄像头的不同点在于,其包含了一颗红外 LED (IR LED) 补光灯,可以确保在光线不足的情况下,还能有清晰的成像来判断驾驶员或乘客的状态。
各位工程师朋友们,你们是否也在苦苦找寻上述两种应用提及的 Buck-Boost 变换器和 IR LED 驱动呢?
今天让小编为大家推荐上述两款应用中所提及的 Buck-Boost 变换器和红外 LED 驱动器。
1   MPQ8875A-POC: 供电方案
MPQ8875A 是一款高集成度升降压同步整流器,针对于车载电池电压 9V-16V 的变化范围,可以输出 12V 来满足摄像头的供电需求,其内部集成了4个低阻抗的 MOSFET(10mΩ/25mΩ/10mΩ/25mΩ)。
QFN-34(4mm x 5mm)的小封装体现了 MPQ8875A 有着超高的功率密度,输出带载能力高达5A,并且有着优越的效率表现。
变换器
2.2V-36V 的宽范围输入电压,可以应对汽车环境中的 Cold Crank 工况。
EMI 性能方面,MPQ8875A 内置开关频率抖频技术,此外,合理的 Pin 脚分布易于电容 Layout 对称设计,让 EMI 性能更上一层楼。
图注:产品评估板
2   MPQ4425B: 红外 LED驱动方案
MPQ4425B 是一款同步降压 LED 驱动器。
QFN-13 (2.5mm x 3mm) 的超小封装适用于 DMS/CMS 摄像头中的红外 LED 驱动。
支持 LED 开路保护,短路保护,过温保护。
支持故障反馈功能。
变换器
On/Off 控制实现 IR LED 爆闪补光模式。
图注:产品评估板
编辑:jq
