有哪些TDK产品适用于摩托车E-Drive系统?
TDK集团依靠丰富的产品,针对摩托车的各个功能提供最佳解决方案。在本周推文中,将为大家带来最适用于摩托车E-Drive系统中的产品介绍,如变压器、贴片热敏电阻、MLCC、电感器、TMR角度传感器等。
01  应用于DC-DC
转换器与充电器
变压器-电流互感器
TDK的电流互感器可提供多种SMT类型,有五种不同尺寸可选,提供不同匝数(从1:20到1:200不等)以满足不同应用需求,并且所有型号均具有较低的直流电阻值。其中满足车载要求的系列为B78417A和B78419A。
贴片NTC热敏电阻
贴片NTC热敏电阻是热敏半导体电阻器,专为温度测量及补偿而设计。其组合凭借在高温及高湿度环境(如智能手机及平板终端用超小型产品、汽车应用、LED模块及工业应用)下卓越的长期稳定性涵盖了NTC热敏电阻系列。高精密度电阻容差和B值使得贴片NTC热敏电阻具有极其精确的温度敏感能力。
NTCG系列
B572xxV5系列
浪涌电流限制器PTC
PTC陶瓷热敏电阻能有效保护电源输入端免受由于电容器充电导致过大的冲击电流和浪涌电流的影响。其应用领域包括空调变频器、工业驱动装置、焊接机、车载充电器,以及用于混合动力和电动车的直流链路电容器充电和放电装置。这些元件具备高可靠性,只需简单设计修改即可使用。PTC系列包括引线式片状型,以及直流链路电压高达800V封闭型。
B594(C14)系列
B592(J2)系列
02 应用于Drive ECU
MLCC
TDK的积层贴片陶瓷片式电容器树脂电极产品在耐基板弯曲性(极限弯曲)试验中与普通电极产品相比拥有2倍以上的弯曲耐性。普通电极产品中陶瓷元件体内发生裂纹时,导电性树脂电极产品中虽然镀镍层开始与导电性树脂层剥离,但未产生裂纹,因此可以确认树脂电极产品对于裂纹拥有抑制效果。
CGA**X7系列
(~50V)树脂电极品
电感器(线圈)
TDK的电感器分为积层工艺、绕组工艺以及薄膜工艺三种。其中车载等级产品的使用材料有铁氧体和金属两种,并且均为屏蔽型产品,共有4个系列可供选择。
CLF/SPM/TFM/MLD系列
03 应用于手柄/杠杆
TMR角度传感器
车载电气产品及产业设备、民用设备等领域中,高精度的角度检测需求不断扩大。TDK 通过在 HDD 磁头中应用经过实际验证的 TMR(Tunnel Magneto Resistance)技术,成功开发了耐噪音能力强,且拥有高输出、角度精度优异特点的传感器。通过使温度特性良好、稳定性优异的角度传感器实现小型封装,使其便于用于车载用途。
TA*系列
04  应用于电池
变压器
锂电池的电池监控需要高电压的绝缘变压器。我们的本系列产品采用自卷的新构造,实现了完全自卷与高結合化 (低Leakage Inductance) 并存,是一种有稳定特性的绝缘脉冲变压器。
在信赖性方面,通过分开卷线的挂线端子与插基板端子,提高了耐振动性与确立了高精度的端子平坦度。用途方面,不仅仅xEV上搭载的锂电池监控可使用,HEMS、BEMS、FEMS等锂电池监控也可以使用。
VGT系列
05  应用于电机变频器
薄膜电容器
电磁干扰 (EMI) 抑制薄膜电容器在各种应用中广泛应用,例如射频干扰 (RFI) 抑制以及防止电击人类及动物等。此类通过认证的元件具有起火自熄和过压保护的特性(UL 94 V-0)。TDK还提供不同类别的X和Y两大类电容器及其子分类等各种型号。
EMI(Y Cap)
温度传感器
NTCRP系列
以上就是应用于摩托车E-Drive系统中的部分TDK产品介绍。
原文标题:应用在摩托车E-Drive系统中的TDK产品有哪些?
文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
