电池基础知识
你真的会使用笔记本电池吗?
本本,你在用吗?那笔记本电池的使用方法你又掌握了多少呢?长期使用连接电源的本本,又该怎样保存好本本电池呢?看起来不太重要的问题,实际上影响着本本电池的寿命,想让本本用的更久一点吗?那就让我们来学一下电池使用方法吧!
一、电池使用方案
大部分笔记本都具备自动降频的功能,这样的好处便是最大程度延长了本本的电池使用时间。很多使用Celeron本本的人可能会有疑问了,我们的本本没有这个功能,是不是也就谈不上省电了呢?CPU只是耗费电力的一个部分,其实耗电顺序应该是这样的:LCD>CPU(全速)>显卡>无线网卡>CPU风扇。也就是说,除了CPU之外,我们还可以从其他方面入手,最大限度的降低电力消耗。
在Windows XP的控制面板里有一个电源管理选项,的“电源使用方案”中,设置LCD屏幕在闲置10分钟左右关闭最为合理,而硬盘则要设置在15分钟以上比较合适。硬盘的瞬间启动需要一定电力不说,频繁启动、停止对硬盘的损害相当大。当然你也可以手动关闭屏幕,大多数本本都是通过fn功能键+F3来实现的。
设置LCD、硬盘的关闭时间,如果要进一步节约电力,还需要对系统的运行状态进行调整,这就不是Windows XP能做到的了。以Thinkpad为例,大部分本本都有自带的电池管理软件,一般本本的屏幕都会提供八级亮度调整,虽然最亮状态可以获得最好的视觉效果,但这是非常非常耗电的,因此,编辑文档或其他一些普通应用时屏幕亮度调整到七级或是更低的六级最合适。同时,CPU也可以设置为最佳电池效能,CPU风扇的运行状态设置成“均衡”更加合理。
部分超低价位的本本没有电池管理软件(因为没有内置电源管理芯片),不过可以使用通用的电池监控软件来管理电池。BatteryMon就是不错的一款,下载地址是http://www.mydrivers.com/tools/dir18/d7339.htm
范例中使用的T43,全速运行时播放DVD影碟时,电池使用时间仅为2小时37分,而优化后的方案使用时长可以达到3小时17分左右,提升非常明显。设置屏幕亮度、CPU运行速度、风扇运行速度
二、正确的充电方法
有很多人使用本本电池时,看到电力低于100%就开始充电,但这样做会加速降低锂电池的电力总容量,长久下去,电池的使用时间就短很多,而且寿命也要大为缩短。因此,建议将充电限制在低于10%再行充电,同时也要注意不可设置得太低,比如使用到还剩3%左右时才充,这也不够科学。电力不足时的报警一定要设置,一般低于10%报警为好,低于3%的严重报警意味着电池已经不足以支撑下一次开机进入系统了。很多电池管理软件都是默认低于96%开始充电,这样充电会损害电池,所以一定要更改这个设置。另外,最好关机充电,这样可以起到养护电池的作用。
三、放电有必要吗?
如果本本的电池使用了很长时间电量大为缩减,可以尝试深度放电来“挽救”它。这是一个“死马当活马医”的方法,不到万不得已,最好别这样做。放电最简单的方法是一直不断运行程序,电量低于3%后重新启动本本进入BIOS空置运行,直到自动断电为止。然后进行深度充电,充电时间要达到八小时,但不能超过十二小时,这样可以让锂电池恢复一些电量。
