气体检测仪如何校准,操作过程的详细介绍
今日头条
1184人已加入
气体检测仪怎样校准,这也是许多用户的一个疑问?气体检测仪的核心部分是气体传感器。气体传感器归于原始元器件,是不能直接拿来运用的。需要通过二次开发,采样、对比、滤波、温湿度补偿、信号扩大等做成成品后,才能够直接通电运用。 
气体检测仪的寿命是依据传感器的原理不同而选择的。当然环境、检测现场气体浓度、温湿度等外界要素也会有影响。在正常情况下运用的时间一般为2-3年,乃至更长时间。 
气体检测仪要检测的部分是气体传感器。气体检测仪连续运用的时间过长的话,容易发生漂移等情况。这时候咱们就需要对气体检测仪进行从头到尾的校准。一般气体检测仪是一年校准一次,对检测仪器严格的会每半年或许每3个月进行校准一次。校准的次数越多,检测仪就越不容易发生漂移,检测作用更好。
气体检测仪校准时,一般是用标气进行校准。以甲烷为例,标定设备应准备的东西有:
1、买甲烷钢瓶、减压阀、流量计,配甲烷50%LEL标气,2升或4升;
2、买软管,一头接流气计出气口,一头接标气罩。 
操作过程:
1、将标气罩先罩好气体检测仪的气杯处;
2、翻开钢瓶压力阀门,并将流量计调整0.5L/分的流速;
3、通气约30S后,看检测仪实时浓度值。如果有偏差,就将气体量程设置为50.0,然后按断定键确认;
4、闪现OK即标定完成。
fqj
