TDK开发出用于TWS设备的PLEA67系列电感器
TDK独有的磁屏蔽结构减少了漏磁
新型电感器的特点为在电感为2.2μH的小型元件中,额定电流为500mA
TDK株式会社(TSE: 6762)开发了用于真无线立体声(TWS)设备的PLEA67系列电感器,该产品2021年3月开始量产。
该新系列电感器用于智能手机、便携式播放器及类似设备使用的无线耳机内集成的电源电路中。除了拥有出色的500 mA额定电流之外,PLEA67系列电感器还具有业内最小的外部尺寸之一,即1.0mm(长度)x 0.6mm(宽度)x 0.8mm(高度)。在电路板设计中,这种紧凑的外部尺寸有助于节省空间,并且还有助于减轻耳机的重量,为用户提供移动舒适性。电感器采用磁屏蔽结构,减少了漏磁,为实现高密度铺平了道路。电感器的薄膜工艺采用了TDK原有的结构设计和新开发的材料,即使在尺寸为1.0mm(高度)x 0.6mm(宽度)x 0.8mm(高度)、电感高达2.2μH的情况下,额定电流也可实现500mA。
TWS设备在智能手机、智能手表和其他可穿戴设备中的应用越来越广泛。因此,在该领域中,对电子元器件的需求也在不断增加。TDK将继续通过更高的效率以及更小的尺寸扩大其电感产品阵容,以满足客户和不断增长的市场需求。
TWS:真无线立体声,指一种通过完全没有数据线的耳机来传送立体声的技术。可以在智能手机、便携式播放器及其他设备上播放。
TWS耳机和助听器、通信模块(GPS、蓝牙等)
1.0mm(长度) x 0.6mm(宽度) x 0.8mm(高度)的紧凑尺寸,可节省空间
在节省空间的紧凑尺寸中,额定电流可达到500mA
结构可减少漏磁,为实现高密度开辟了道路
TDK
原文标题:电感器:TDK推出用于TWS设备中小型电力系统的电感器
文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
