业界功耗最低的防水MEMS气压传感器
IPX8到10 ATM或100米防水
适用于智能手表,健身追踪器和户外物联网应用
TDK宣布了InvenSense ICP-10125 在全球范围内的销售,该产品是MEMS气压传感器平台SmartPressureTM系列的一部分。ICP-10125达到了业界最低的0.4 Pa RMS压力噪声,实现了业界最低的1.3 µA功耗,并以±0.5 Pa//°C的温度系数确保了出色的温度稳定性。
ICP-10125在一个3.55 mm x 3.55 mm x 1.45 mm小型烟囱帽封装中集成了气压和温度传感器,并带有防水胶,提供IPx8至10 ATM防水。开口和烟囱帽经过精细加工,可以让客户产品的生产和组装过程中更轻松处理。该解决方案针对健身,智能手表和便携式设备市场,这些市场可协助进行健身活动监控,E911呼叫的位置跟踪以及室内/室外导航(航位推算,地板/电梯/台阶检测)。
InvenSense SmartPressureTM家族与竞品相比采用了创新的电容式MEMS架构,可提供更低的功耗和更低的噪声。凭借其超低噪声和低功耗,ICP-10125非常适合可穿戴健身监控和电池供电的物联网。它可以测量的高度变化小至8.5厘米,小于单个楼梯台阶的高度。
TDK集团公司InvenSense的产品营销总监Uday Mudoi说:“ICP-10125以较小的封装尺寸提供了高精确度,低功耗,高温度稳定性和防水性能,可满足可穿戴市场的需求。” “它可以确定E911呼叫的准确位置,跟踪高度变化以进行活动监视,并延长始终开启的运动感应应用的电池使用时间。”
InvenSense ICP-10125目前已在全球代理渠道发行。还提供了全面的开发套件(DK-10125)和评估平台以及必要的软件,以支持快速开发客户系统的产品。除ICP-10125之外,ICP-10101和ICP-10111压力传感器产品也已经在全球发行。
下载ICP-101025数据手册
订购ICP-10125样品和开发套件
下载应用笔记
IoT: 物联网
Pa: 帕斯卡(压强单位)
E911: 增强的911服务
EV: 评估模块
DK: 开发套件
MEMS: 微机电系统
智能手表
可穿戴传感器的休闲,运动和健身活动监控
便携式设备的高度计和气压计
家庭和楼宇自动化
气压测量范围: 30 to 110 kPa
多种模式提供不同功耗和噪声优化组合
0.4 Pa @ 10.4 µA (超低噪声模式)
0.8 Pa @ 5.2 µA (低噪声模式)
3.2 Pa @ 1.3 µA (低功耗模式)
气压传感器温度系数: ±0.5 Pa/°C
IPx8: 防水可高达10 ATM
工作温度范围: -40 °C to 85 °C
原文标题:TDK发布ICP-10125 SmartPressure防水气压计
文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
