大联大世平集团推出基于ON Semiconductor产品的300W PC电源解决方案
电源/新能源
3624人已加入
2021年5月19日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)NCP1616 + NCP4390的300W PC电源解决方案。
随着PC技术不断突破,硬件配置大幅提升,功耗上也有所增加。与此同时,众多超频发烧友对性能的苛刻要求也对PC电源提出了新的要求。结合当下电子设备小型化成为主流的趋势,更加可靠、高效、满足小型化的电源方案具有强劲的市场需求。大联大世平推出的基于ON Semiconductor NCP1616 + NCP4390的300W PC电源解决方案,可以满足当下市场要求,提升终端用户的使用体验。
图示1-大联大世平推出基于ON Semiconductor产品的300W PC电源解决方案的场景应用图
该方案采用ON Semiconductor的PFC控制器NCP1616和带同步整流功能的LLC谐振控制器NCP4390。NCP1616是一款CrM模式PFC控制器,它基于创新的电流控制频率折回(CCFF)方法,在标称负载和轻载下最大程度提高能效。
图示2-大联大世平推出基于ON Semiconductor产品的300W PC电源解决方案的展示板图
NCP4390是一款先进的脉冲频率调制(PFM)控制器,用于提供业界最佳隔离DC/DC转换器效率,包含同步整流功能(SR)的LLC谐振转换器。它采用基于电荷控制的电流模式控制技术,其中振荡器的三角波形与集成式开关电流信号结合,确定开关频率。其可为输出、传输功能提供更佳的功率级控制,能够简化回馈回路设计。
核心技术优势:
  • 集成掉电检测的高压启动电路;
  • PWM操作模式提高轻载时效率;
  • 过压保护;
  • 自恢复过流、超载以及输出短路保护;
  • 可编程死区时间。
方案规格:
  • 输入电压:90~264VAC;
  • 输出电压:24VDC;
  • 最大输出电流:13A;
  • 输出功率:312W;
  • 系统效率:110VAC满载下——92.74%;
  • 220VAC满载下——95.05%。
