红外线热像仪的应用场景
今日头条
1184人已加入
在工业上,可以利用热像机快速检测加工件的温度,掌握必要的信息。由于电机、晶体管等电子设备出现故障时,往往伴随着温度异常升高,利用热成像仪也能快速诊断故障。在疫情性感冒、肺炎等疾病疫情时,可利用热成像仪快速判断是否有发热现象。癌细胞温度高,也可以判断乳腺癌等疾病。边防部门也可以判断交通工具中是否有偷渡客人。红外热成像的民事应用。
民间领域是指电力、建筑、医学、石化等几个领域。在国际上,红外热像仪广泛应用于这些领域。但是,红外线热像仪在我国这些民间领域的应用还处于起步阶段,整个发展空间还很大。
一、电力行业的应用。
目前,电力行业是我国民用红外热像仪应用最多的行业,作为最成熟、最有效的电力在线检测手段,红外热像仪可以大大提高供电设备的运行可靠性。因此,随着中国经济的不断发展,其他省份的电力行业也将更多地应用红外热像仪。
二、建筑行业的应用。
根据有关部门对红外线热像仪在建筑行业的应用情况进行调查,目前我国建筑企业数量较多,但红外线热像仪均达到。
如果每个门窗企业都配备一台红外热成像仪,不仅促进了红外热成像仪的市场需求大幅增加,而且大大提高了门窗企业的工作效率,降低了成本。
三、医学行业的应用。
人体其实是天然的红外线辐射源。人体发病时,人体的热平衡会被破坏,因此测量人体温度的变化是临床医学诊断疾病的重要指标。
热像仪可以准确地显示和记录人体的温度分布,进一步进行病理分析。目前,医用热像仪已成为诊断浅表肿瘤、血管疾病、皮肤疾病等有效工具,在医疗学科研究中,热像仪在医学上的应用已成为专业研究课题。
四、石化行业的应用。
众所周知,石油化工生产中的许多重要设备在高温高压条件下工作,潜伏着一定的危险,因此在生产过程中的在线监测非常重要。
实用的热成像仪可以检测到产品和管道、耐火和隔热材料、各种反应炉的腐蚀、破裂、减薄、堵塞、泄漏等相关信息,可以迅速准确地得到设备和材料表面的二维温度分布。
五、机场安全检查的应用。
机场是一个比较典型的地方,哥本哈根机场每天有108架飞机停留,每个人在进入CRSA之前都需要进行彻底的安全检查。面临的一个问题是CRSA接近跑道,飞机从栈桥到起飞区域或刚着陆的飞机将乘客送往栈桥,从非安全区域进入CRSA。此外,从机场内但从CRSA外区域的汽车或人员可能进入该区域。
白天使用可视摄像头很容易监控和跟踪目标,但夜间可视摄像头有一定的局限性,机场环境复杂,夜间对可视摄像效果有很大的干扰。影响触发报警时,可能因图片效果不佳而无法看到报警的事件。解决这个问题的方法是使用红外热相机。
六、港口河道的应用。
在内河航线的应用中,往往需要检测往来船的数量,传统的做法是通过AIS或VTS,但AIS并不像我们想象的那样正确,AIS必须依靠船本身打开设备。否则,就无法接受信息,VTS自主检测,许多小船和船交叉时也无法检测。
因此,即使在一些重大活动下,强制要求也只能测量70%的船舶,平时可能只有50%。因此,用户特别希望通过视频实现船舶流量统计。
但是,普通的可见光很难在水面上实现区域入侵功能,特别是受波浪、天气等因素的影响,热影像为实现这种应用提供了可能性,通过热影像可以感知温度,确定船的位置、速度、数量等信息。
另外,主要航线的两侧通常设置浮游标志,船舶的正常航行不能偏离航线,超过浮游标志。因此,该区域也可以通过热图像实现入侵检测,作为VTS系统的补充。
七、在边防领域的应用。
众所周知,边界防卫是一件非常困难的事情。我国边境线很长,海洋也很广阔,由于野外环境的恶劣,很多系统不能很好地发挥防范作用,特别是在雨、雪、雾、大风的日子,边境巡逻也是一项艰苦的任务。
采用人员巡逻,利用望远镜观察,由于光波长度可见,观察效果差,存在检查、错误、检查失误的现象。红外热成像仪可以检测到波长短的红外线,可以远距离观察,特别适合风雨天气。
广东惠州警方在某边境地区设置了5套红外热影像仪,试用中成功破获了许多非法入境者事件,效率大大高于原来的人工巡逻。
除了以上几点,近年来,红外成像技术在安全应用领域也越来越重要。
红外热影像技术在安全领域的应用1:夜间和恶劣气候条件下的目标监视。
晚上,由于众所周知的原因,可以看出光器材已经不能正常工作了,如果采用人工照明的手段,很容易暴露目标。如果使用微光夜视设备,它也在可见光带中工作,仍然需要外部照明。红外线热成像仪是被动接受目标本身的红外线热辐射,白天黑夜都能正常工作,也不暴露自己。
同样,在雨、雾等恶劣的气候条件下,由于可见光的波长短,克服障碍的能力差,观测效果差,但红外线的波长长,特别是工作在8~14um的热成像机,透过雨、雾的能力高,所以能够正常观测目标。因此,在夜间和恶劣的气候条件下,红外热影像监视设备可以监视人员、车辆等各种目标。
红外热影像技术在安全领域的应用2:防火监视。
红外热影像仪是反映物体表面温度而影像的设备,除了夜间可以作为现场监视外,还可以作为有效的防火警报设备,在大面积的森林中,火灾往往是由不明显的隐藏火灾引起的。
这是毁灭性火灾的根源,用现有的普通方法,很难找到这种隐藏的火灾征兆。使用红外热影像仪,能够迅速有效地发现这些隐藏的火灾,正确地判断火灾的场所和范围,通过烟雾发现火灾的场所,早点预防,早点灭火。
红外热影像技术在安全领域的应用3:伪装和隐蔽目标的识别。
普通伪装主要是防止可见光观测。一般罪犯的犯罪通常隐藏在草丛和森林中,由于野外环境的恶劣和人的视觉错觉,容易产生错误的判断。
红外线热影像装置是被动接受目标本身的热辐射,人体和车辆的温度和红外线辐射一般远远大于草木的温度和红外线辐射,因此不易伪装,也不易产生错误判断。
随着光电信息、微电子、网络通信、数字视频、多媒体技术和传感技术的发展,安全监视技术从传统模拟到高度集成的数字化、智能化、网络化。
随着市场需求的增加,现代高新技术几乎应用于安全监控系统或即将应用。现代传感技术中发展迅速的红外热成像技术也开始应用于安全防范系统。
       责任编辑:tzh
