微生物气溶胶浓缩器的主要技术指标
今日头条
1193人已加入
莱恩德LD-QC2微生物气溶胶浓缩器是基于安德森撞击原理研制,微生物气溶胶浓缩器分为两部分,撞击仓和收集仓。撞击仓由冲击板和接收板组成。
本产品符合标准《GB/T 18204.5-2013公共场所卫生检验方法第5部分:集中空调通风系统》和卫生行业标准《WS 394-2012公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求,采集集中空调送风,检测其中的嗜肺军团菌。采集流量大,使需要的粒子短时间浓缩到采样器中,避免长时间采样带来的生物活性损失,提高采样器的现场实用性。
下面为大家介绍下微生物气溶胶浓缩器的主要技术指标:
1、主气路流量(12~120)L/min可调,允许误差±5%;
2、浓缩气路流量(1.5~15)L/min可调,允许误差±5%;
3、主气路流量及浓缩气路流量重复性误差±2%
4、对于3um以上生物粒子的捕集效率大于90%。
5、切割粒径在气流100L/min的时候Da50=1.1μm,
6、切割粒径在气流150L/min的时候Da50=0.65μm
7、切割粒径在气流200L/min的时候Da50=0.43μm。
8、定时功能:1秒-99小时59分59秒。
9、双路同时采集。
10、流量手动调节。
11、备可升降云台,可根据现场情况调节采样头高度3米(或4米选配)。
责任编辑:lq
