导热硅脂用在电器中是否安全
今日头条
1193人已加入
导热硅脂是用在电器中的一种导热材料,对于这种导热材料,大家都比较关心是否会导电,如果导电性高,就会增加使用安全隐患,那么导热硅脂的导电率怎么样呢?其实导热硅脂的导电率还是比较低的,用在电器中几乎是不会产生电流,所以是一种绝缘材料。但因为品牌不同,对于导热硅脂的导电率规定也不一样,因此想要购买导电率低的产品,需要和品牌的产品合作,专注导热硅脂的研究,提供定制化的导热硅脂应用解决方案。导热硅脂用途广泛,能应用于新能源、军工、医疗、航空、船舶、电子、汽车、仪器、电源、高铁等行业领域。
导热硅脂用在电器中安全吗?
导热硅脂用在电器中非常安全,因为导热硅脂不会产生腐蚀性,而且还有很好的导热率,可以帮助电器吸收散发热量,令电器发热体温度处于一个平衡的状态。而且导热硅脂还有良好的耐温性能,这样无论是在高温中还是低温中都能使用,在使用过程中不会发生固化现象,因为一旦出现固化,导热性能将会消失。
哪些电器可以使用导热硅脂?
在我们的日常生活中常用到导热硅脂的电器分别有:电脑、打印机、汽车电子、传感器、控制器、通信设备、冰箱等等。其实凡是电器中都能使用,但注意使用地方,一定要使用在发热体和散热设施中间的接触面中才能发挥效果。
导热硅脂虽然是导热性能较好的材料,但这种材料并不是涂抹越多散热效果就越好,在施工的时候需要注意涂抹厚度,尽量均匀,轻薄即可。因为导热硅脂本身就具有一定的流动性,可以填补细小的缝隙,所以只要是专业人员操作,不需要担心这些问题。
    责任编辑:tzh
