ARM主板与X86主板的区别
今日头条
1194人已加入
ARM嵌入式主板主要用于消费电子行业和工业控制领域。 Arm的计算速度很快,处于开发的中期。 ARM体系结构的高端嵌入式主板由于其计算速度的显着提高而在新兴应用中显示出了自己的才能。它们可以满足大多数工业控制和主板智能终端设备的要求,并且开发周期是平均的。在三个月内,大大降低了研发成本,加快了客户产品的研发速度。
但是,当前的ARM主板都使用WindowsCE系统或Linux系统也有一个很大的缺点,因此对于许多客户而言,使用的是原始的X86平台,必须重新编译软件平台并进行调整以适应ARM。 而且还要熟悉ARM的嵌入式平台的工作机制,这将增加早期开发工作的数量。
X86嵌入式主板是一种嵌入式主板。它的主要特点是体积小和参数稳定。它也可以分为多个类别,分别对应于不同的场景和功能要求。因此,我们需要在实际筛选期间对其进行区分。 X86主板的优点:
(1)性能:目前,ARM主板的性能越来越接近X86主板,并且在某些方面甚至超过了X86主板。在视频多媒体,数据通信等方面,它与X86有点相似。
(2)发烧:ARM主板不发热,并且主板温度通常是正常的,因此可以打开它数年和数月才能联机工作,而不会出现任何问题。 X86主板CPU必须装有风扇,并且不能长时间工作,否则主板产生的温度会降低主板的整体性能和使用寿命。风扇的使用寿命也会影响主板的使用寿命。
(3)引导时间:ARM主板的引导速度非常快,通常只有几秒钟,但是X86需要一定的引导时间才能启动Windows系统。
(4)功耗:这是ARM主板的最大优势之一。普通的威盛X86主板的功耗约为40W或更高,而ARM主板的功耗却极低,例如:微嵌入式工业平板计算机(使用ARM架构),关闭背光时,整体功耗主板的功耗仅为1W左右。
(5)工作时间和环境:ARM母板不受时间限制,可以始终打开并工作,无需人员维护,并且在功率调整的情况下,只要接听电话即可,它将自动启动,而无需人员打开或关闭;但是X86主板需要人员维护并且不能长时间工作,否则,主板的使用寿命将大大减少。ARM主板通常是工业级的,不受环境的影响。最低温度可以在-20摄氏度左右,最高温度可以在70摄氏度左右,而X86通常不起作用。
(6)数据安全性:ARM主板采用高度集成的方法,数据通常以二进制格式存储在Flash中,并且内部数据无法直接从外部复制。最大的优势在于,当前的ARM主板系统都是WinCE系统或Linux系统,不会被病毒感染。客户不必担心由于病毒感染而导致的数据泄漏,尤其是在要求高数据安全性的地方。 ARM主板非常适合,而X86恰好相反。由于它们都使用Windows XP和2000等通用系统,并使用DOM磁盘或硬盘,因此数据很容易被病毒感染或被其他人窃取,因此安全性无法比拟。
(7)主板安全性:ARM主板的内存和所有芯片均采用补丁方法,因此在周围环境的振动下不会松动,而X86采用直接插入的方法,例如记忆棒和DOM磁盘。因此,时间长了会松动并影响系统的运行。
(8)价格:ARM主板的当前价格非常低,并且ARM主板已经包含内存和存储介质,因此无需购买外部附件,因此总体系统成本大大低于X86的价格。
(9)灵活性:ARM主板可以根据用户的需要来进行灵活配置,比如logo,内存大小,系统驱动程序裁减,周围芯片的裁减,系统软件的加载等等,无论软硬件都是非常灵活这样也会大大降低客户的成本和系统整体的维护成本和性能,而X86却无法做到这一点。
可以看出,arm嵌入式主板的价格从几百元到几千元不等,影响价格的主要因素是arm嵌入式主板的品牌和型号。 此外,其购买金额也将影响其特定价格。 一般来说,您购买的越多,价格越便宜。 此外,不同的销售商和不同的时间点等因素也将影响Arm嵌入式主板的市场价格。
    责任编辑:tzh
