嵌入式主板广泛应用的解决方案
今日头条
1193人已加入
即使到现在,工业计算机仍然庞大而笨重,因此很难为工业需求提供优化的解决方案。深圳联智通达为许多制造商提供了多种解决方案。工业母板正不断向小型计算板或嵌入式母板转移。嵌入式主板经过专门设计,可以满足工业要求,并提供各种尺寸的各种应用。这些模块的尺寸从58mmx65mm开始,可以单独提供,可以集成到需要计算组件的机器中,也可以用作完整的交钥匙解决方案的一部分。可用的外形尺寸包括CoreExpress,COMExpress,Mini-ITX,Q7、3.5英寸,PC-104,PICO-ITX和ATX主板。
背板(或“背板系统”)是一组彼此并联连接的电连接器,用于将多个印刷电路板连接在一起以形成完整计算机系统的主干。背板用于连接SBC,并提供与主板相同的功能。您可以在背板上插入多个SBC,以提高系统性能。
背板系统中的COM请求模块化设计系统,例如用于国防,航空和政府市场的CompactPCI串行,VPX和VME,以及用于测试和测量的PXI,AXI和VXI,约占整个嵌入式计算板市场的三分之一。实际上,这些系统都没有使用“模块化设计计算机”的模块化设计方法。因此,需要范式转换。
模块化设计的背板系统非常适合基于可商购的现成(COTS)组件构建嵌入式系统。所有这些组件不仅在板级上而且在系统和机架级上都是标准化的。这样,可以根据客户需求轻松选择单个CPU板,电源,扩展卡和机箱。这意味着系统集成商的硬件任务通常可以快速,经济地完成。当然,定制底板,机箱和机架存在市场。实际上,在系统级别进行定制非常普遍。但是在板级,背板系统工程师通常必须采用可用的功能,因为定制的板级设计对于小型最终应用而言并不经济。
模块化设计计算机方法
实际上,即使定制的现成板也相对昂贵。但是,在100%经典插槽SBC和100%完全定制设计方法之间,实际上还有第三种非常诱人的选择,那就是价格诱人:模块化设计计算机方法。模块化计算机通过标准化接口和标准化接口为定制操作员提供处理器性能。它们已经准备就绪,并且具有专用的BSP,该BSP集成了所有指定的驱动程序,可以从各个供应商处获得。借助模块化设计计算机,可以以经济高效的方式为系统CPU板尺寸开发定制的载体。优点是背板系统的CPU板可以更好地适应应用程序的需求。载体仅具有所需的接口,并且CPU模块在价格和性能方面达到了完美的平衡。设计变得不那么复杂,层数更少,因此价格也更低。此外,它比为满足尽可能多的要求而设计的过度装备的COTS变体更为紧凑。
改善了边缘的可扩展性
由于很容易通过标准组件扩展性能,因此可以重复使用同一块板。例如,通过为更多实时虚拟机实现具有更多内核的模块来满足边缘计算的不同需求。这种多任务边缘设置通常不需要其他物理接口。仅需要扩展性能即可执行其他任务,例如数据分析或流控制。最好使用模块来平衡电路板的性能,因为它们通常可用于一代人的所有相关处理器,并且成熟的背板系统CPU电路板供应商通常需要限制处理器的选择。
提高投资回报率
基于COM的SBC的另一个优势是,它提高了长期投zi回报率(ROI):在根据运营商的需求量身定制运营商之后,它不仅可以在一定范围内扩展,而且可以重复使用很多年了。在处理器时代,它也可以代代相传,甚至可以在处理器供应商或体系结构之间切换。当使用传统的插槽CPU板时,OEM必须在每次需要集成新处理器时要求插槽板供应商执行完整的定制设计。所有这些优点使模块化设计计算机和专用载体的使用可以自定义处理器的性能和计算功能集。
    责任编辑:tzh
