工业应用即使在恶劣环境下也必须保持稳定的性能。为了减少高强度的振动和灰尘的影响,必须选择坚固材料制成并经受过多次测试的坚固连接器。我们在之前的文章中介绍过安费诺各种适合恶劣环境的解决方案,这些解决方案用于多个行业和应用。
什么是屏蔽连接器?
许多坚固的连接器都带有额外的屏蔽层。屏蔽连接器的类型多种多样,其中有机械屏蔽,比如在连接器外部加上一个外壳或外罩,增强连接器的强度;还有EMI屏蔽,保护连接器免受电磁干扰。
无论何种屏蔽类型都可以增强连接器的性能和耐用性,从而扩大连接器的应用范围。屏蔽连接器有助于降低噪声和改善信号完整性。安费诺备有适合各种应用的屏蔽连接器。
本文介绍用于工业应用的几种典型屏蔽连接器。
BergStak 0.80mm 屏蔽连接器
0.80毫米Bergstak 屏蔽连接器以数据传输快、信号质量佳以及长期应用稳健可靠而闻名。它们的屏蔽设计提供卓越的EMC性能,并显着降低了耦合电感,从而实现出色的电磁兼容性。这些连接器不仅配有可防止插反的防斜插外壳,还使用UL94V-0材料实现高可燃性等级。它们提供64位,40-140个触点选项,堆叠高度20mm,选择范围为9mm-20mm的选择范围使其适用于各种应用设计。
ix Industrial 连接器
ix Industrial 连接器是安费诺用于下一代工业物联网连接的标志性以太网连接器。连接器通过从企业/云到工厂车间的传感器/致动器的所有操作级别,为以太网及其他工业协议提供物联网连接。它们具有PoE功能,数据性能可达Cat6A级别(10GBASE-T),并通过配对实现360°屏蔽,加强EMI保护。
这些连接器的尺寸仅是RJ45连接器的25%,是电气噪音环境应用的理想之选。除了EMI屏蔽外,它们还具有重型屏蔽焊料固定PCB安装插座上的插片,与PCB牢固连接,在机械应力下保护SMT接头的完整性。耐用性增强后可插拔多达5000次,非常适合工业应用。
ID耐用型隔板适配器
安费诺的耐用型隔板适配器系列基本上是工业或军用RJ45连接器。它们也可用于多个行业的各种应用,如交通运输和医疗领域。接口在密封情况下插拔,因此可全面覆盖各种环境条件的要求。
耐用型D-Sub连接器
耐用型D-Sub连接器也是工业应用的理想解决方案,因为它们可以在极端条件下为最严苛的应用提供可靠的性能。这些连接器配有压铸外壳和IP67密封等级,可防止机械损坏。这些恶劣环境连接器也可以与标准连接器配接。
USB连接器
USB连接器可用于工业和消费类应用。我们的防水USB C型连接器具有IPX4-IPX8性能,被视为许多工业应用的理想之选,因为其强大的IP性能和独特的IP技术确保每个部件均符合防水的高质量标准。
耐用型USB连接器采用压铸外壳和IP67密封,其在苛刻工业条件下的性能更强。它有各种USB协议版本,包括3.1、2.0和C型版本。
除此之外,安费诺的其他工业背板连接器如Millipacs、 Metral和DIN均配有附加的屏蔽部件,可根据客户的要求提供。
原文标题:安费诺工业应用屏蔽连接器,你了解多少?本文做个详尽的盘点~
文章出处:【微信公众号:Amphenol ICC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
