内存
什么是内存段/DMA
像I/O地址一样,一些设备在主内存中分配有地址。当你安装这样的设备时,实际上也插了一块内存模块(主内存,不是I/O内存)。这段内存被设备和CPU共享(运行设备驱动程序后)。这块内存意味着设备和主内存之间能“直接”传输数据。但事实上这并不是真正的传输,而是设备把数据放到自己的内存中的同时也就放到了主内存中。插卡和设备驱动程序必须知道内存块的地址。
Direct Memory Access(存储器直接访问)。这是指一种高速的数据传输操作,允许在外部设备和存储器之间直接读写数据,既不通过CPU,也不需要CPU干预。整个数据传输操作在一个称为“DMA控制器”的控制下进行的。CPU除了在数据传输开始和结束时做一点处理外,在传输过程中CPU可以进行其他的工作(如图 )。这样,在大部分时间里,CPU和输入输出都处于并行操作。因此,使整个计算机系统的效率大大提高。
开启光驱的DMA通道
