安费诺始终走在创新的前列,并借此在市场上占据了一席之地。除了不断推出新颖的产品,满足不断发展的应用需求外,我们还始终保留着一系列经典的传统产品品牌。BergStak、Minitek和ExaMAX+就是其中几个备受欢迎的品牌。
本文将重点介绍这些经典系列中的最新产品
Minitek 1.80mm线对板 Minitek 1.80mm线对板连接器是满足小型化、汽车级互连解决方案需求的理想解决方案。本款1.80mm间距紧凑型连接器有4种编码类型,以4种颜色外壳标示,可避免错配。 连接器的额定载流量为3A,电缆线规为22AWG至26AWG,双排连接器设置10到40位,采用垂直和水平的TH和SMT配置。镀锡端子可提供较低的插拔力。Minitek 1.80mm线对板连接器还具有端子位置保证(TPA)和连接器定位保证(CPA)功能,可确保配接牢固,端子插入位置正确且牢固可靠。 这些符合USCAR-2 V2的连接器可以用于汽车中的电池管理系统和EV电源控制,以及工业应用中诸如材料处理等场景。
BergStak Secure连接器
BergStak Secure连接器可提供高信号安全保障、高引脚数密度、高数据传输和高可靠性。该连接器备有一次性使用和多次使用版本。 这些安全连接器采用先进的屏蔽设计、专利锁定功能和防篡改螺丝,提供高信号安全保障、卓越的EMC(电磁兼容性)性能,是需要出色信号安全性和防篡改连接应用的理想选择。 与类似的两排间距连接器相比,间距为1.00mm的三排触点设计可将板表面的利用率提高20%。模块化设计支持在一块板上使用最多3组连接器的应用,每块板最多333个针脚。 这款连接器支持高达32Gb/s的数据传输,可用于数据通信电信、医疗技术以及工业自动化领域中的高端计算和高速传输应用。
ExaMAX+ 高速背板连接器
ExaMAX+ 背板连接器系统的设计符合56Gb/s PAM4行业规范,同时仍然可兼容此前ExaMAX产品的配接接口。
这一经过设计优化的连接器设计,信号完整性性能出色,从而降低了串扰噪声并提高了插入损耗与串扰比。它还具有创新的“梁上梁”式配接接口,最大限度地减少了残桩,在提高信号完整性的同时极大地减少了插拔力。公头和母头同体的配接接口还能保护配接梁,提供耐用、可靠的配接接口设计。
这些连接器非常适合于数据和通信行业中的高级应用,也适用于测试设备和仿真设备行业。
原文标题:传承经典,新锐出击!安费诺三大经典连接器系列新品速览
文章出处:【微信公众号:Amphenol ICC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
