u-blox NINA-B4蓝牙5.1模块为“海量物联网”应用提供mesh 功能
基于Nordic nRF52833 SoCu-blox NINA-B4通过 Wirepas软件,实现大规模网络部署
中国上海 - 2021年5月19日 - 近日,作为一家提供定位和无线通信技术及服务的全球领先供应商,u-blox (SIX:UBXN) 宣布推出最新NINA-B4 stand-alone蓝牙5.1模块。作为u-blox短程通信系列产品的最新成员,NINA-B4搭载nRF52833蓝牙®低功耗(Bluetooth LE)系统级芯片(SoC),采用强大的Arm® Cortex® M4 MCU和开放式CPU架构,同时基于Wirepas Massive(Wirepas Mesh升级版)进行了优化,适用于分散式大规模mesh网络解决方案。Wirepas Massive是由全球软件连接公司Wirepas专为大规模物联网(IoT)应用设计而开发。
u-blox NINA-B4系列产品包括NINA-B406和NINA-B400,NINA-B406内置PCB天线,提供兼具高性能和覆盖范围的短程通信解决方案;而NINA-B400集成了一个U.FL连接器,可用于连接用户自选的外置天线,有助于降低客户在其设计中集成低功耗蓝牙所需的时间、成本和工作量。此外,u-blox的u-connect软件操作便捷,提供多种配置用例;无需繁琐操作,NINA-B4系列产品即可与外部应用配置连接。
NINA-B4模块不仅支持Wirepas Massive运行,还能通过Wirepas协议运行外部设备应用。Wirepas Massive是Wirepas最新版mesh网络连接软件,是唯一集传感、监测、控制、定位和大型资产管理技术于一体的综合解决方案。此外,Wirepas也表示其构建的网络通过本地决策进行优化,以达到卓越的可扩展性、覆盖范围和密度,同时有效地利用无线电频谱,不受频率干扰,因此非常适合于恶劣环境中的工业应用场景。
Wirepas Massive是智能追踪、智能物流、智能建筑、智能工业和智能计量,以及在需要大规模工业级网络部署应用的理想之选。Wirepas Massive在降低功耗的同时将吞吐量提高了两倍;采用动态配置算法,自动授权现有网络中的新节点,并实现物流用例的漫游功能;开源网关软件,有着更简单的协议节点系统,不需要任何后端链接;高密度的超快速库存(例如在仓库中,不到一分钟就有成千上万的设备);用于可靠的超低功率灯开关的定向广告模式,以及扩展到32位的广告数据以支持超大型网络。
NINA-B4蓝牙5.1模块支持寻向功能和远距离通信功能,工作温度范围高达 105°C,使其成为在恶劣环境中部署的理想选择。同时,NINA-B4模块既可作为发射机,也可以作为接收机,利用到达角(AoA)和发射角(AoD)测向,可实现室内高精度定位。
Nordic的nRF52833多协议SoC运行支持大规模、低功耗的Wirepas Massive mesh软件,使有成本优势、可扩展的物联网解决方案具有更高密度、灵活性和可靠性。例如,一个由锚节点和多达数十万个终端设备组成的网络可以被部署在既定的环境中,并使用集成在Nordic SoC中的Wirepas Massive连接技术进行无线连接。收集到的传感器数据和分析结果可以通过Wirepas Massive转发到装有u-blox NINA-B4模块的网关,再由网关将数据发送到云端。
Nordic的nRF52833先进的多协议SoC集成了一个64 MHz的32位Arm® Cortex® M4处理器和浮点运算单元(FPU),以及一个2.4 GHz多协议无线电(除了支持2.4 GHz射频协议软件,还支持蓝牙5.2、蓝牙mesh、寻向功能、2 Mbps吞吐量、远距离通信以及Thread、Zigbee和IEEE 802.15.4软件),具有+8 dBm最大发射功率和-95 dBm RX灵敏度。此外,nRF52833集成了大容量的Flash(512 kB)和RAM(128 kB)存储器以及一系列的模拟和数字接口,如NFC-A、ADC、32 MHz的高速SPI、UART/SPI/TWI、PWM、I2S和PDM,以最大限度地减少功耗。软件开发上,除了通过nRF Connect SDK支持Thread、Zigbee和蓝牙外,nRF52833还支持S113、122或S140 SoftDevices、Nordic的蓝牙射频协议栈。
u-blox短程通信产品中心高级产品营销经理Stefan Berggren表示:“综合考虑了硬件质量、尺寸、MCU性能、对蓝牙5.1的支持(包括测向)、低功耗和多协议能力等多种优势,我们最终选择了Nordic的nRF52833 SoC。此外,我们之所以选择Nordic公司的解决方案,也是基于我们有着密切、长期的合作关系,以及Nordic团队强大的技术支持。”
关于u-blox公司
瑞士u-blox公司(SIX:UBXN)是为汽车、工业和消费品市场提供定位和无线通信技术的领先供应商。其解决方案能准确进行人员、车辆和机器的定位,并通过蜂窝网络和短距离网络实现无线通信。凭借广泛及多样化的芯片、模块和日益扩大的产品支持数据服务生态系统,u-blox公司在帮助其客户针对物联网快速而成本高效地开发创新解决方案方面具有得天独厚的优势。u-blox公司总部设在瑞士塔尔维尔,目前在欧洲、亚洲和美国都设有办事处。
请关注u-blox中国区官方微信号。
关于Nordic
Nordic Semiconductor (“Nordic”)是一家无晶圆半导体公司,专长是开发短距离无线技术和低功耗蜂窝物联网应用。该公司率先推出超低功耗无线技术,并帮助开发广泛采用的低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)无线技术。Nordic凭借屡获殊荣的低功耗蓝牙解决方案成为市场领导者,并且提供与之相辅相成的ANT +、Thread和Zigbee产品。Nordic通过提供先进的无线技术和开发工具而建立了卓越声誉,这些工具可以帮助设计人员消除RF设计的复杂性。Nordic最新的蜂窝物联网技术方案延续使用这一方法。经过四年时间开发后,Nordic于2018年推出NB-IoT和LTE-M解决方案,充分利用蜂窝基础设施来扩展物联网。
  • 相关推荐
