气象监测系统的功能、组成及作用
今日头条
1194人已加入
今年春季以来,我国多地出现强对流天气,强对流天气异常活跃,呈现偏多、偏强特征。
强对流天气预报是一道世界性的难题
范围小又变化迅速的强对流天气,在气象上来讲是预报的难点。在目前的观测条件下,不仅是中国,放眼世界各国,对于其信息的掌握也都还不够全面,因此对这种天气的认识和了解还存在着一定的局限性。强对流天气的难以预测性是国内外从事气象预测和科学研究的专家、学者共同的认识。
现在世界上各个国家对于强对流天气的预报都只是潜势预报,即在某一个相对比较长的时间段里,某个地区可能会有对流天气的发生。由于时段较长,所以只能全面地给出一个大范围的预报,并不特别具有针对性。所以为了做好有针对性的管理,我们有必要通过气象站设备来加强气象监测与指导。
强对流天气与气象站
气象站是一款应用于户外环境中,对气象环境进行监测的仪器。气象站应用于户外环境不可避免地要接触到各种恶劣的自然天气,例如雷雨、大雪、大风等。为了能够让气象站可以在各种恶劣环境中稳定的运行,建大仁科气象站整体采用了不锈钢结构并且装有太阳能板,确保气象站能够长期适应大部分恶劣气候。
气象站与气象监测系统
建大仁科气象站有着一套完整的气象监测系统,系统自动对所处环境的温度、湿度、光照强度、降雨量、土壤温度、风向、风速、大气压等气象资料进行采集、存储、传输,并进行线性化处理和相关内容分析,方便快速,更加有效地利用气象资料,让观测的资料成为真实有用的信息。
建大仁科气象监测系统由气象站、数据传输系统以及云平台构成,具有设备远程管理、数据查看、数据分析等功能。
气象监测系统从监测终端到系统终端组成部分分别为:气象站、气象站支架部分、太阳能电板和蓄电池部分、采集器和传输模块部分、后台电脑端。
气象站:其主要作用是监测气象要素信息,通过安装雨量筒、气象百叶盒、风速风向传感器等设备,来监测风速、风向、PM2.5、光照、二氧化碳、气压、雨量、空气温度、空气湿度、雨雪等多种气象因素。
气象站支架:气象站支架部分不仅是用来放置传感器、采集器和传输模块,以及太阳能电板,面对恶劣天气也能够支撑气象站进行气象监测。
太阳能电板和蓄电池:该系统共有两种供电方式,太阳能电板和蓄电池。这两种供电方式可组合使用,用于提供电力支撑,保证气象站能24小时不间断的工作。
采集器和传输模块:采集器和传输模块主要的作用是用于气象要素数据的采集和传输,采集器主要的作用是将气象要素进行收集,收集后通过无线的传输方式经数据传送至后台电脑端。
气象监测云平台:气象监测云平台主要作用是用于数据的展现和存储,可实时监测,历史数据查询,超限远程报警、将数据Excel、PDF文件形式导出等功能,提供可视化图形输出,数据分析。
怎样降低强对流天气危害?
强对流天气包括雷电、短时强降雨、雷雨大风等。强对流天气发生时,比较好的方式就是减少外出,避免暴露在野外,应待在安全、坚固的建筑物里。
在雷雨天应避免去开阔地带,避免使自己处于开阔地带向上突起的尖端,比如不能站在没有避雷针的高楼顶端和山顶,不能在空旷地带的大树下等。
短时强降雨一般来势汹汹。在野外,应避免在山区和低洼地带逗留,防范山洪、滑坡、泥石流的发生。在城区,如果出现城市内涝,应避免去地势低洼、易快速积水的地带。
      责任编辑:tzh
