以太网温湿度物联网监控系统的详细介绍
今日头条
1193人已加入
HONSOR
以太网温湿度物联网监控系统V1.0
一、以太网温湿度传感器简介:
HONSOR以太网型温湿度传感器是使用以太网进行温湿度传输的传感器,实时测量温湿度,并使用网线进行传输。设备支持主动上传与TCP Modbus两种形式。H-THRJ45以太网温湿度传感器充分利用现成的以太网网络实现不限距离的数据采集与传输与集中控制。
二、以太网温湿度传感器概述:
H-THRJ45网络型温湿度传感器,带有RJ45网络接口,支持POE网线供电和接线端子供电,集成TCP/IP协议栈,10/100M自适应,支持TCP Server、TCP Client,、UDP、多种工作模式,所有参数支持仪表按键操作或软件轻松配置。使用瑞士进口传感器探头,保证了产品的优异测量性能。强大的功能及稳定性能,可选一路或两路开关量输出,独特的控制逻辑,可以实现多种功能控制和远程控制,如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。
三、以太网温湿度传感器适用范围
广泛应用于通讯机房、数据中心、服务器机房、智能楼宇、厂房车间、仓库、药库、图书馆、博物馆、实验室、办公室、通风管道、大棚等场所。
四、以太网温湿度传感器产品特点
Ø RJ45网络接口、10/100M自适应
Ø 支持TCP Server、TCP Client,、UDP
Ø LCD大屏显示设计,大方美观。
Ø 密码保护功能,防止非工作人员误操作。
Ø 摄氏度华氏度可切换,全球通用。
Ø 壁挂吸顶结构设计,易于安装。
Ø 测量精度高,范围宽,一致性好。
Ø 产品防护性能强,一级防雷保护。
五、以太网温湿度传感器按键及设置操作说明
在初始页面下,按“向上(△)”“向下(▽)”键可以切换显示:Td(露点)、ID(地址)、DO1(第一路开关量状态)、DO2(第二路开关量状态)、Date(日期月:日)和时间(时:分)。
设置操作:在初始页面下,按“SET”键提示输入密码,初始密码为“0000”,此时闪动的位按“向上(△)”“向下(▽)”键可以进行调整,按“SET”键可以移位,输入正确密码后按下“ENTER”键即可进入设置页面,参数设置页面共有26页,按“向上(△)”“向下(▽)”键可以选择需要设置的项目,按下“ENTER”键可以设置当前项目的参数,参数调整OK后,按下“ENTER”键保存设置,再按“SET”键可返回到初始页面。
六、注意事项:
1、不要直接安装在热源、冷源、或处于阳光照射下。
2、禁止长时间处于蒸汽、水雾、水帘或冷凝环境中。
3、处于粉尘或其它污染环境中,必须对产品迚行定期清理。
fqj
