工地扬尘噪声检测仪简单介绍
今日头条
1184人已加入
工地扬尘噪声检测仪FT-YC09因施工现场扬尘问题而引发的民事问题也会随之增多,影响施工进度和施工质量,会给建筑施工单位造成重大损失。因此,对建筑施工水泥扬尘污染及其对健康的损害进行防治与研究,已经成为建筑施工企业亟待解决的问题。城市基础设施建设正处于高峰期,建筑、拆迁、道路施工过程中物料的装卸、堆存、运输、转移等产生的建筑扬尘还会不断增多,已成为 TSP 污染的重要原因之一。可见,建筑施工中水泥扬尘问题的危害性很大。
系统组成:
本系统由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)、气象参数等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
产品特点:
供电:5V直流±0.5V
工作环境:-20-80℃,湿度≤100%无凝露
通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信。不同传感器之间可Lora无线组网,最大组网间隔3KM,可通过主机自带传感器汇总上传平台、LED屏幕。
工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
功耗极低,组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配)。
休眠电流:<1mA。
外置传感器协议:modbus485
外置传感器最大数量:32
外置传感器电压:12V
内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:最小分辨粒径0.3μm,TSP参数:测定范围:0.01-10000ug/m3检测灵敏度:0.01ug/m3;测量精度:±10%
,噪声参数:量程:30~130dB频率范围:31.5Hz~8kHz准确度:±1.5dB
数据上传间隔:30s-65535s
风速参数:测量范围:0-30m 0-60m分辨率:0.1m/s测量精度:±1m/s
风向参数:风向范围:0~360°/16方位分辨率:1°测量精度:±3°
摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光(选配)
片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输。
供电系统AC220V或太阳能供电
通讯系统RS485,GPRS,以太网、Lora(选配)
责任编辑:lq
