声卡
SD卡简介
SD卡具有体积小、容量大、抗震防潮、耐高温、性能稳定、永久有效保存数据、无噪音、无寻道错误特点。是现今流行的主流产品存储卡。 本转接卡是让你用具有此优越性的SD卡接在标准的ATA IDE接口上,当标准的IDE存储设备。
产品规格:一个标准的IDE 3.5'接口;
一个标准的SD 插座;
一个标准的大4Pin电源接头。
SD-IDE转换接口板使用说明:
1. POWER电源供应座可用硬盘供电电源,本卡只须用5V供电,正常工作电压为5V±0.25V。工作电流少于200mA。
2. IDE socket 请选用80 PIN硬盘连接线。本卡支持PIO, Multi-word DMA 与Ultra DMA Host 数据传送模式;
3. SD socket 支持最大4GB SD卡。
连接好电源及IDE排线,在SD socket插入SD卡后,本转换板即相当于一个电子硬盘,不需安装驱动程序。在安装操作系统后,可经由SD记忆卡启动操作系统(如windows98等)。
数据传输速率高,大致上速度与系统硬盘速率相同(ATA/133, U-DMA mode3)。
