在科技的赋能下,大家是否对于以下生活场景早已习以为常:
当你身处商场门口,无需等待就可对自身体温了如指掌;当你踏进封闭的灭菌实验室,正在喷射的杀菌气体就戛然停止;当你将待洗的双手伸至水龙头下,马上有水缓缓流出……隐藏在这些智能场景背后的秘密,正是光电传感器。
光电传感器可利用光的各种性质,实现对物体的有无以及表面状态变化等特征的检测。根据光路的特点,光电传感器可以分为透射型和反射型,而反射型又可分为一般反射、限定反射和扩散反射等。光电传感器较传统开关而言,具有使用寿命长、响应快、精度高的优点。
今天为大家带来的就是欧姆龙电子部件光电传感器系列的新产品——扩散反射型传感器B5W-DB,其在实现小型化设计的同时还具备长距离检测的优势。
欧姆龙B5W-DB的特点
01
小型封装有助于实现设计自由
欧姆龙B5W-DB是一款小型长距离扩散反射型传感器,质量(仅本体)仅为1.6g,检测距离(被检测物为白纸)可达550mm,并且在安装使用时,B5W-DB可以从4个方向进行螺钉安装,不受位置限制。该设计节约了设计空间,为工程师提供了更高的设计自由度。
02
抗干扰能力强,符合IP50标准
欧姆龙B5W-DB的光源为红外发光二极管(850nm),受光面照度在白炽灯的情况下为3,000lx以下、太阳光的照度下为10,000lx以下。不仅如此,B5W-DB的外壳采用聚碳酸酯(PC)、透镜部采用丙烯树脂(PMMA)、盖板采用聚碳酸酯(PC)材质,保护结构符合IEC规格IP50标准(端子部除外),可帮助设备实现强耐用性。
03
功耗低,能够实现高性能
欧姆龙B5W-DB采用集电极(NPN)开路输出,电源电压DC12V,消耗电流可达到20mA以下,即使在较低的功耗下,也可实现高性能。并且与同类产品相比,B5W-DB不易受到环境光的影响。
欧姆龙B5W-DB应用实例
手检测:可用于卫生设备中,通过感应自动为手部进行消毒。
人体检测:可用于灭菌设备或测温设备中,通过对人体检测控制灭菌气体的排放或实现对人体体温测量。
一枚小小的传感器,拉近了人与机械的距离。它赋予了机械五官,让其能够“听我所说、知我所感”。在传感器领域,欧姆龙拥有多年的研发经验,旗下多种产品被广泛应用于各类智能场景。未来我们也会不断创新传感技术,不仅为现有的应用领域提供源动力,也会进一步开拓新的应用场景,为智能生活贡献力量。
原文标题:【世说芯品】长距离高灵敏检测,这也太可了吧!
文章出处:【微信公众号:Excelpoint世健】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
