各种类型存储器的最佳应用探讨
对于所有基于微控制器的嵌入式系统而言,存储器都是其中的主要元件。例如,开发人员需要足够的RAM以存储所有易失性变量、创建缓冲区以及管理各种应用堆栈。RAM对于嵌入式系统相当重要,同样,开发人员也需要一定空间用于存储应用代码、非易失性数据和配置信息。
然而,问题在于非易失性存储器技术不断扩展,选择众多,使选择适合应用的存储器颇具挑战性。
本文对各种存储器技术进行了介绍,并以ON Semiconductor、Adesto Technologies、Renesas、ISSI、Cypress Semiconductor、Advantech、GigaDevice Semiconductor和Silicon Motion等供应商推出的产品为例,帮助开发人员了解各种存储器类型的特性。此外,本文还探讨了各种类型存储器的最佳应用,以便开发人员有效使用。
嵌入式系统中的EEPROM和FRAM
EEPROM往往是开发人员最先、最常考虑用于嵌入式系统的存储器件。在嵌入式应用中,这类非易失性存储器通常用于存储系统配置参数。例如,连接至CAN总线网络的设备可能会将CAN ID存储于EEPROM。
EEPROM的以下特性使其成为嵌入式系统开发人员的理想之选:
小封装尺寸
相对实惠的价格
100kbps至1000kbps的典型比特率范围
标准化电气接口
通常支持I2C和SPI接口
目前,在Digi-Key网站上快速搜索EEPROM可以发现,共有9家EEPROM供应商提供的5,800多款EEPROM。例如,ON Semiconductor的CAT24C32WI-GT3是一款32Kb(4KB) EEPROM器件,采用8引脚SOIC封装,连接I2C总线时速度可达1MHz(图1)。
值得注意的是,某些微控制器中也包含EEPROM。例如,Renesas的R7FS128783A01CFM#AA1 32位微控制器,具有4KB板载EEPROM可供开发人员使用。
因此,配置需求不能超过4KB,否则,开发人员就需要使用外部存储器件,或使用微控制器的闪存来模拟EEPROM以扩展容量。
尽管EEPROM深受青睐,却也存在一些潜在缺陷:
擦/写操作寿命通常为1,000,000次
写周期约为500ns
写入单个数据单元需要多条指令
数据保存期为10年以上(近期的产品可达100年以上)
易受辐射和高工作温度影响
EEPROM适合的应用众多,但对于汽车、医疗或航天系统等可靠性要求较高的应用,开发人员则希望使用FRAM等更可靠的存储器解决方案。
FRAM是“铁电随机存取存储器”的缩写,相较于EEPROM存储器,颇具优势:
速度更快(写周期小于50ns)
写操作寿命更长(高达1万亿次,EEPROM仅为100万次)
功率较低(工作电压只需1.5V)
辐射耐受性更强
FRAM的存储容量与EEPROM相当。例如,Cypress Semiconductor的FRAM系列容量范围从4Kb至4Mb。其中,FM25L16B-GTR容量为16Kb(图2)。该器件采用8引脚SOIC封装,工作频率可达20MHz。
针对高端产品,Cypress Semiconductor推出CY15B104Q-LHXIT,容量为4Mb,支持的接口速度高达40MHz(图3)。这款FRAM存储器具有以下特性:
151年数据保存期
100万亿次读/写
直接替代串行闪存和EEPROM
正如您所猜想,FRAM的价格比EEPROM昂贵,因此选择适合应用的存储器时,务必仔细权衡器件的各种工作环境因素。
嵌入式系统中的闪存、eMMC和SD卡
嵌入式系统中的闪存具有多种不同用途。首先,外部闪存可用于扩展内部闪存,从而增加应用代码的可用存储器空间。常用解决方法是:使用GigaDevice Semiconductor的GD25Q80CTIGR等SPI闪存模块(图4)。如果微控制器支持SPI接口,则可通过该接口使用GD25Q80CTIGR将内部存储器扩展8Mb。
其次,外部闪存可用于存储配置信息或应用数据,而非使用EEPROM或FRAM。为了降低BOM成本或扩展内部存储器以存储应用数据,可以改用外部闪存芯片。微控制器外设和存储器映射可以配置为加入该外部闪存,以便开发人员能够更轻松地进行访问,而无需专门对所需的驱动程序进行自定义调用,来连接EEPROM或FRAM。
Adesto Technologies的AT25SF161是一款适用于该用途的外部闪存器件范例(图5)。该器件使用队列式SPI (QSPI) 接口。QSPI是对常规SPI协议的扩展,提高了系统数据吞吐量。对于单一事务需要存储或检索大量数据的应用,开发人员可留意这类器件。
QSPI免除了CPU对QSPI外设的干预,并将接口由标准的4引脚(MOSI、MISO、CLK和CS)变更为6引脚(CLK、CS、IO0、IO1、IO2、IO3)。因此,其中4个引脚可用于输入和输出,而传统SPI只用2个引脚。
最后,闪存可用于存储应用数据和有效载荷信息。例如,GPS系统往往不会试图将所有GPS地图存储于本地处理器,而是使用SD卡或eMMC器件等外部存储器件。这些存储介质可通过SPI或专用SDIO接口连接微控制器,从而有效连接外部存储器件。
例如,ISSI推出的IS21ES04G-JCLI eMMC可直接连接微控制器的SDIO接口,为其扩展32Gb的闪存(图6)。
就电气接口而言,SD卡与eMMC器件别无二致。换言之,二者虽采用不同的封装,但都具有通用引脚可用于连接微控制器。不过,这两种存储器类型却截然不同。相较于SD卡,eMMC通常具有以下差异:
更坚固耐用,不易出现物理损坏
交互更快
价格更昂贵
须焊接至电路板,不可拆卸
如果用户无需拆卸存储器,那么使用eMMC可以提供更可靠的解决方案,但仍取决于最终应用。无论哪种情况下,开发人员都需要仔细选择存储器,因为每款存储器的特性各不相同。
例如,车载子系统可能要求存储器经过可靠性验证,标准往往高于标准闪存器件。在这种情况下,开发人员需要选择通过汽车级鉴定的存储器,例如Silicon Motion的SM668GE4-AC 4GB eMMC模块。
选购SD卡时,开发人员必须慎重考虑,因为与eMMC一样,每款SD卡的特性各不相同。开发人员需仔细检查存储卡的速度等级和工作温度。例如,多数SD卡的额定温度范围为0至70 ℃,适用于消费类电子产品。
此外,每款存储卡都具有相关速度等级,用于描述预期最大接口速度。例如,在需要存储图像的应用中,使用Class 2存储卡则速度较慢,远不如专为高清视频设计的Class 10存储卡,例如Advantech推出的SQF-MSDM1-4G-21C SQFlash 4GB microSD卡。
存储器选择技巧与诀窍
为嵌入式产品选择合适的存储器类型和接口颇具挑战性。选择适合应用的存储器时,开发人员可以参考以下“技巧与诀窍”:
明确存储器工作条件,例如:
预期擦/写次数
温度、振动和辐射等环境条件和因素
数据加载要求
记录应用中存储器正常工作的最小比特率、所需比特率和最大比特率
选择最接近记录中所需比特率的存储器接口类型
对于汽车或航天系统等恶劣环境条件,须选择通过汽车级鉴定或辐射耐受性较强的存储器
使用分线板将所选存储器件连接至微控制器开发套件以测试其性能
上述技巧有助于确保开发人员找到适合嵌入式应用的存储器。
总结
如今,可供开发人员选择的非易失性存储器件种类繁多,可用于存储各种数据,从应用代码到配置信息,不一而足。如上所述,开发人员需仔细评估应用需求,慎重选择存储器类型和接口,以期取得这些需求与成本之间的平衡。
原文标题:EEPROM、FRAM、eMMC、SD卡……嵌入式开发中,存储器应该如何选?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
