基于XC2V1000 FPGA和DM9000A实现OQPSK全数字接收机的设计
作者:苏耀峰,王德刚,魏急波
       1 引言
软件无线电(SDR)技术近年来发展迅速,在无线通信中的数字接收机领域应用尤为广泛。FPGA(现场可编程门阵列)以其高集成度、高可靠性和灵活性,在软件无线电平台的设计中发挥着重要的核心作用。同时,SDR中的数据接口设计也是关键的环节。以太网是目前最通用的数据接口之一,但是中低端FPGA通常不具备以太网接口,这为FPGA在SDR中的应用造成了不便。如果为FPGA配置以太网接口,与外部网络实现通信,将有利于SDR平台的功能延伸,方便数据传输和与现有系统接口。
DM9000A是Davicom公司生产的一款功能强大的以太网控制器,支持10/100 M以太网速率,可与嵌入式微处理器(MPU)、单片机等以多种方式(如ISA总线等)接口,具有体积小、功耗低、配置灵活、使用简单等特点。但在传统应用中,很少有将DM9000A和FPGA直接结合应用的实例,为解决FPGA的以太网接口问题,通常的解决方案是采用单片机或者MPU在FPGA和以太网控制器之间进行数据转发,但弊端是成本提高和功耗增加。
本文在自行设计开发的OQPSK全数字接收机中,为实现高速解调数据的实时远程传输处理及接收机参数的远程配置,提出了采用FPGA直接控制DM9000A进行以太网数据收发的设计思路。采用Xilinx系列XC2V1000 FPGA和DM9000A,实现低成本、低功耗和高速率的SDR平台的网络传输功能,其最高传输速率可达100 Mb/s。
2 DM9000A工作原理
2.1 主要特性和总体结构
DM9000A的主要特性如下:
支持8/16位数据总线;
适用于10Base-T和100Base-T;
10/100 M自适应,适应不同的网络速率要求;
内置16 KB的SRAM,用于收发缓冲,降低对主处理器的速度要求;
与IEEE 802.3u兼容,支持IEEE802.3x全双工,可同时收发;
具有睡眠模式,可降低功耗;
采用48引脚LQFP封装,缩小PCB面积。
DM9000A功能结构框图如图1所示,DM9000A实现以太网媒体介质访问层(MAC)和物理层(PHY)的功能,包括MAC数据帧的组装/拆分与收发、地址识别、CRC编码/校验、MLT-3编码器、接收噪声抑制、输出脉冲成形、超时重传、链路完整性测试、信号极性检测与纠正等。
微处理器
2.2 工作原理
DM9000A可与微处理器以8 bit或16 bit的总线方式连接,并可根据需要以单工或全双工等模式运行。在系统上电时,处理器通过总线配置DM9000A内部网络控制寄存器(NCR)、中断寄存器(ISR)等,完成DM9000A的初始化。随后,DM9000A进入数据收发等待状态。
当处理器要向以太网发送数据帧时,先将数据打包成UDP或IP数据包,并通过8 bit或16 bit总线逐字节发送到DM9000A的数据发送缓存中,然后将数据长度等信息填充到DM9000A的相应寄存器内,随后发送使能命令。DM9000A将缓存的数据和数据帧信息进行MAC组帧,并发送出去。
当DM9000A接收到外部网络送来的以太网数据时,首先检测数据帧的合法性,如果帧头标志有误或存在CRC校验错误,则将该帧数据丢弃。否则将数据帧缓存到内部RAM,并通过中断标志位通知处理器,处理器收到中断后对DM9000A接收RAM的数据进行处理。
DM9000A自动检测网络连接情况,根据网速设置内部的数据收发速率为10 Mb/s或100 Mb/s。同时,DM9000A还能根据RJ45接口连接方式改变数据收发引脚的方向,因此无论外部网线是采用对等还是交叉方式,系统均能正常通信。
3 SDR接收机网络接口设计
在SDR接收机中,中频模拟信号经过A/D转换、数字下变频、抽取滤波等解调处理后,形成连续的解调数据流,其速率为10 Mb/s。在FPGA内部,解调输出的数据流和以太网接口部分通过FIFO进行缓冲,当解调数据达到规定的数据帧长度时,FPGA启动以太网发送程序,将解调数据发送到DM9000A,完成数据发送过程。在接收方向,网络工作站把控制指令按照一定的帧格式组帧发送到以太网,DM9000A接收到发给自身的以太网帧并通知FPGA启动以太网接收程序。FPGA将相应的数据从DM9000A的接收FIFO读至FPGA内部RAM中,利用数据中的控制命令配置接收机参数,完成网络对SDR接收机的远程控制。
3.1 与FPGA的数据接口和控制接口
DM9000A的外部总线符合ISA标准。可通过ISA总线直接与FPGA无缝连接。其硬件连接原理如图2所示。
微处理器
DM9000A内部集成了PHY功能,因此与以太网接口可以无缝连接。如图3所示。
微处理器
3.2 DM9000A的FPGA控制
3.2.1 初始化模块
DM9000A正常工作需要在上电后对内部寄存器进行初始化。该过程是通过FPGA对DM9000A外部控制总线和数据总线的读写操作完成的。具体流程如下:
1) 激活PHY
设置GPR(REG_1F) CEPI00 bit[0]=0;
由于复位后,DM9000A恢复默认的休眠状态以降低功耗,因此需要首先唤醒PHY。
2) 进行两次软复位,步骤如下:
设置NCR(REG_00)bit[2:0]=011;至少保持20μs;
清除NCR(REG_00)bit[2:0]=000;
设置NCR(REQ_00)bit[2:0]=011;至少保持20μs;
3) 配置NCR寄存器
设置NCR(REG_00)bit[2:1]=00;配置为正常模式。
通过改变该寄存器可以选择设置内部或者外部PHY、全双工或者半双工模式、使能唤醒事件等网络操作。
4) 清除发送状态
设置NSR(REG_01)bit[5]=1 bit[3]=l bit[2]=l;
5) 设置IMR寄存器(REG_FF)PAR bit[7]=l;启用RX/TX FIFO SRAM读/写地址指针自动返回功能。
6) 通过IMR寄存器(REG_FF)PRM bit[0]/PTM bit[1],对RX/TX中断使能。如果需要在一个数据帧发送完后产生一个中断,应将PTM bit[1]置为1,如果需要在接收到一帧新数据时产生一个中断,应将PRM bit[1]置为1;
7) 设置RCR寄存器,使能数据接收功能。
以上步骤完成后.可以通过LED指示灯观测DM9000A是否已成功完成初始化。
3.2.2 数据发送模块
DM9000A的发送缓冲区可同时存储两帧数据,按照先后顺序命名为帧I和帧II,DM9000A上电初始化后,发送缓存区的起始地址是00H,当前数据帧编号为帧I。两帧数据的状态控制字分别记录在DM9000A的状态寄存器03H和04H中。发送过程如下:
首先,FPGA利用写操作寄存器MWCMD(REG_F8)向DM9000A的发送缓存区中写入发送数据帧,写数据帧时需要先写入6字节的目的MAC地址,再写入6字节的源MAC地址,最后写入发送数据。
随后,FPGA利用写操作寄存器MWCMD(REG_F8)将数据帧长度写入寄存器FCH和FDH,数据长度为16位,将高8位写入寄存器FCH,低8位写入寄存器FDH。
最后,FPGA将发送控制寄存器TCR(REG_02)的bit[1]置为高电平,向DM9000A发出发送数据指令。DM9000A自动进行一些处理才将数据发送至以太网,包括:插入报头和帧起始分隔符;插入来自上层协议的数据,如果数据量小于64字节,则自动补齐64字节;根据目标地址、源地址、长度/类型和数据产生CRC校验序列,并插入校验序列位。这些处理都无需FPGA干预。处理完毕后,DM9000A即开始发送帧I。在帧I发送的同时,帧II的数据即可写入发送缓存区。在帧I发送完后,将帧II的数据长度写入寄存器FCH和FDH,最后将发送控制寄存器NSR(REG_01)的bit[1]置为高电平,即可开始帧II的发送。依此类推,下面发送的帧将会继续编号为帧I,帧II,帧I,帧II……按照同样的方式发送。
如果FPGA将中断屏蔽寄存器IMR(REG_FF)的bit[1]置为高电平,那么发送完毕后,DM9000A将会产生一个指示发送完成的中断信号。在发送过程中,FPGA可以查询寄存器标志位寄存器NSR(REG_01)中的TX1END bit[2]或者TX2END bit[3]得到数据帧的发送状态。
发送流程如图4所示。寄存器ISR中的PTS标志位是发送中断标志位,当一帧数据发送完毕,PTS=0,FPGA检测到该标志后,应清除标志位以便发送新的数据帧。这里需要注意的是,向FC、FD所写的帧长度应该是包含目的MAC地址段、源MAC地址段和有效数据的总长度。
微处理器
3.2.3 接收模块
DM9000A中的接收缓存区是一个环形结构,初始化后的起始地址为0C00H,每帧数据都有4字节长的首部,然后是有效数据和CRC校验序列。首部4字节依次是01H、状态、长度低字节和长度高字节,帧结构如图5所示。
微处理器
首部4字节含义如下:
第一个字节用于检测接收缓存区中是否有数据。如果这个字节是01 H,表明接收到了数据;如果为00H,则说明没有数据。但是如果第一个字节既不是01H,也不是00H,DM9000A就必须作一次软复位来从这种异常状态中恢复。
第二个字节存储以太网帧状态,由此可判断所接收帧是否正确。
第三和第四字节存储以太网帧长度。后续的字节就是有效数据。
接收过程如下:
查看中断状态寄存器。如果接收到新数据,寄存器ISR的PRS位将被置为0;
如果检测到PRS=0,清除PRS,FPGA开始读取接收缓存区数据。如果第一个字节是01H,则说明有数据;如果是00H,则说明无数据,需要进行复位;
根据获取的长度信息,判断是否读完一帧。如果读完,接着读下一帧,直到遇到首字节是00H的帧,说明接收数据已读完。FPGA可以重新查看中断状态寄存器,等待新的有效数据帧。接收流程如图6所示。
微处理器
4 结束语
本文对以太网控制器DM9000A的原理和功能进行介绍,并结合自行开发的SDR接收机平台。基于FPGA设计实现了100 M以太网接口。其设计思路新颖,硬件连接简单。整体系统具有功耗低、体积小、运行稳定可靠等优点。SDR平台的开发融入网络设计理念,在应用中有广泛的前景,大大拓宽了SDR的功能。扩展了SDR的应用领域。
责任编辑:gt
