新品快讯
MAX19000 双通道DCL,集成电平调节器
概述
MAX19000是完全集成的双通道、高性能引脚电子驱动器/比较器/负载(DCL),内置电平调节器,可理想用于存储器和SOC ATE系统。MAX19000是高性能集成引脚电子器件MAX9979的升级产品。每个通道包含三电平引脚驱动器、窗口比较器、动态箝位、有源负载、可编程电缆损耗补偿以及内置的可编程电平调节器。
驱动器具有-2V至+6V较宽的工作电压范围,+2V工作时数据速率可达1200Mbps。驱动器包括高阻和有源端接电阻(第3级驱动),即使在低电压摆幅下也能保持极高的线性度。窗口比较器在整个摆率、共模电压、脉冲宽度和过驱动电压变化范围内保持极低的定时变化。有源负载具有扩展的IOH和IOL电流范围,能够提供高达20mA电流。动态箝位功能可在DCL处于高阻接收模式时为高速DUT测试波形提供阻尼。通过串行接口配置器件,简化了PCB信号布线。
MAX19000采用带裸焊盘的64引脚TQFP封装。
关键特性
应用/使用
存储器检测器
SOC测试装置
