投影机的安全认证/工作噪音
投影机
9人已加入
投影机的安全认证/工作噪音
认证的官方含义是:由可以充分信任的第三方证实某一经鉴定的产品或服务符合特定标准或规范性文件的活动。SAN产品常见的认证有以下几个:
FCC认证 FCC ( Federal Communications Commission , 美国联邦通信委员会)通过控制无线电广播、电视、电信、卫星和电缆来协调国内和国际的通信。
又称为美国联邦通信认证,FCC(Federal Communications Commission)是美国联邦通信委员会)于1934年由COMMUNICATIONACT建立是美国政府的一个独立机构,直接对国会负责。FCC通过控制无线电广播、电视、电信、卫星和电缆来协调国内和国际的通信。涉及美国50多个州、哥伦比亚以及美国所属地区,为确保与生命财产有关的无线电和电线通信产品的安全性,FCC的工程技术部(Office of Engineering and Technology)负责委员会的技术支持,同时负责设备认可方面的事务。许多无线电应用产品、通讯产品和数字产品要进入美国市场,都要求FCC的认可。FCC委员会调查和研究产品安全性的各个阶段以找出解决问题的最好方法,同时FCC也包括无线电装置、航空器的检测等等。
根据美国联邦通讯法规相关部分(CFR 47部分)中规定,凡进入美国的电子类产品都需要进行电磁兼容认证(一些有关条款特别规定的产品除外),其中比较常见的认证方式有三种:Certification、DoC、Verification。这三种产品的认证方式和程序有较大的差异,不同的产品可选择的认证方式在FCC中有相关的规定。其认证的严格程度递减。针对这三种认证,FCC委员会对各试验室也有相关的要求。目前,美国已连续几年成为我国第二大贸易伙伴,中美贸易额呈逐年上升趋势,因此对美出口不容小觑。美国的产品技术标准、进口法规的严谨堪称世界第一,了解美国市场准入规则将会帮助我国产品进一步打开美国市场。
联邦通讯委员会(FCC)----管理进口和使用无线电频率装置,包括电脑、传真机、电子装置、无线电接收和传输设备、无线电遥控玩具、电话、个人电脑以及其他可能伤害人身安全的产品。这些产品如果想出口到美国,必须通过由政府授权的实验室根据FCC技术标准来进行的检测和批准。进口商和海关代理人要申报每个无线电频率装置符合FCC标准,即FCC许可证。
CSA认证 CE(CONFORMITE EUROPEENNE) 提供产品是否符合有关欧洲指令规定的主要要求(Essential Requirements)。
TUV认证 TUV提供对无线电及通讯类产品认证的咨询服务。
UL认证 UL(Underwriter Laboratories Inc.)采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。
"CCC"认证是英文名称"China Compulsory Certification"的缩写,也称为"中国强制认证",是一项全新的市场准入制度。"CCC"认证是为了保护人身安全、动植物生命健康,保护环境,维护公共安全和国家安全的国际通行的合格评定制度。在不同的认证体系当中,根据不同的地域、环境的特点,每个认证体系在部分认证标准的体现上稍有偏差。
投影机工作时由于风扇高速转动散热带来的噪音,有时被认做是一个很大的干扰,尤其是会议、教学的进行中,还有家庭欣赏影片的时候,用户希望低噪音的宁静操作。既要保持良好的散热,又要尽可能降低噪音。投影机所产生的噪音会使人心烦意乱,各厂商都在极力降低噪音。建议购买正常工作状态下散热噪音不超过35分贝的投影机。
用户听到的投影机工作噪音主要来自
1 色轮:
色轮转速一般在6000转/分。机身越小的投影机色轮的噪音越大,色轮转声异常一般比较刺耳,甚至造成图像异常。
2 投影机风扇:
投影机的风扇主要起到通风散热的作用,一般在前部有一个进风风扇;后部有两个出风风扇,其中一个主要替灯泡散热。因为投影机采用智能型风扇控制系统,所以会根据热敏电阻测试到的温度变化自动调节风扇的转速,调整投影机的散热效果。也因此用户有可能会感到投影机的工作噪声突然变大,突然变小,这是正常的调节,不必担心。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
