什么是投影机ANSI流明/CRT管聚焦性能/超高压汞灯
投影机
9人已加入
ANSI流明
     投影机的主要性能指标,为亮度的计量单位,美国国家标准局对显示设备的流明数设有标准,以此一标准量测出的亮度通常以ANSI Lumens表示。一般说来,流明数越高表示越亮,则投影机越高档。测量屏幕上投影图像亮度的方法:把一平方米的图像平均分成九份,测量每份中心点的光亮值,再求出九点的平均值。
CRT管聚焦性能
     CRT投影机把输入的源信号分解到R(红)、G(绿)、B(蓝)三个CRT管的荧光屏上,在高压作用下发光,经过信号放大和会聚,在大屏幕上显示出彩色图像。CRT管的聚焦分为静电聚焦、磁聚焦和电磁复合聚焦三种,电磁复合聚焦应用较为普遍,它的优点是聚焦性能好、聚焦精度高,可以进行分区聚焦和边角聚焦,让投影画面清晰。
超高压汞灯
     用于产生液晶投影器的光源,原灯管通过电压后,极间距间产生高电位差的同时产生高热,将汞汽化,汞蒸气在高电位差下,受激发而放电,内部的卤素元素,就有催化及保护的功用;其优点为发光亮度强,使用寿命长,所以目前市面上的液晶投影仪多半是采用超高压汞灯。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
