投影机
投影机热门技术分析介绍
产品展示时,你希望借助一台投影机来实时地展现具体的产品形状、外观、功能,以便给客户留下直观的印象,从而便于产品的对外推销;举行会议时,你希望用一台投影机将会议内容很清晰地表示出来,以便增加与会人员之间的互动,从而确保会议气氛融洽、活跃;休息时你需要一台投影机,连接家庭影院,以便接受高清晰娱乐影音信号,从而丰富自己的娱乐生活……总之,在不同的场合下,你肯定希望投影机能实现特殊的功能,满足特殊的投影要求。为了能更好地展示投影的魅力,让演示投影真正能够大放异彩,给人们工作、学习、生活带来一个多姿多彩的未来,人们推出了不少最新的投影技术,利用这些技术可以实现各种个性化的投影功能。下面,就让我们一起来领略一最新的投影技术吧!
密码防护技术
尽管投影机的价格一降再降,可是一款性能稳定的投影机,其价格仍然在万元之上,因此保护好投影机的安全,以防其他人随意使用,就成为投影用户非常重视的话题。为了满足人们的这种愿望,不少投影机厂商都推出了投影机的密码识别保护技术,利用该技术,你能在最大限度内保证投影机的使用安全,防止其他非法用户在未经许可的范围下随意使用投影机。根据保护对象的不同,密码防护技术又可以分为三种类型,一种是“启动保护”类型,使用该类型的密码防护功能时,必须要求你在各种情况下都在操作投影机前输入密码,不然的话操作者将无权进行任何操作;第二种类型是“用户标识保护”类型,使用该类型的密码防护功能时,你必须在输入正确的防护密码的前提下,才能对投影机的用户标识进行更改;第三种类型是“定时保护”类型,一旦启动了该功能时,你就能指定投影机在某一段时间范围内进行工作,要是投影机时间超过了该范围的话,就必须强制操作者在重新操作投影机前,输入事先设置好的防护密码,这项功能特别适合投影机租赁业务。
目前具有密码防护功能的投影机有很多,例如索尼VPL-PX40投影机就是使用了“启动保护”类型的密码保护功能,一旦你对该投影机设置了开机密码后,那么每次要使用该投影机时,都必须先输入正确的开机密码,要是密码输入出错的话,投影机是无法显示投影画面的(如图所示);因此即使有人将你的投影机盗窃走,在没有开机密码的情况下,他仍然不能使用你的投影机。
即插即用技术
所谓即插即用技术,就是将投影机连接到计算机后,不需要进行驱动程序的安装,也不需要对投影参数进行复杂的设置,投影机就能够自动识别所连接的计算机系统,同时根据投影环境的光线,自动调整好投影机的相关参数,确保投影机完成物理连接之后,就能正常投影出清晰的画面。凭借即插即用技术,投影机的使用门槛被大大降低,任何菜鸟用户都能在很短的时间内学会使用投影机。
目前绝大多数投影机包含的即插即用功能有:自动根据环境光线,来调整投影灯泡的输出亮度,自动对投影机的输入信号源进行监测,同时根据信号源类型的不同,自动进行切换、跟踪设置,甚至还可以对投影机的工作对比度、色温进行自动,确保投影用户在不进行任何参数设置的前提下,就能获得比较满意的投影效果。当然,随着投影技术的不断成熟,投影机的即插即用功能还在不断地扩展,例如现在不少型号的投影机,已经可以根据投影幕布的悬挂方法,来自动进行梯形校正,以便让投影画面始终显示在屏幕正中央,这样你就不要为投影画面的倾斜而烦恼了。比方说你只要接通并放置好EPSON EMP-74投影机,该投影机将不需要你进行任何手工设置,就能自动消除投影画面的倾斜现象。
断电保护技术
普通投影机要是在非正常方式下关闭电源的话,投影机内部组件很容易被损坏,这是因为投影机在工作的过程中散发出了大量的热量,为了及时将这些热量排出来,投影机内部通常都安装有散热风扇,即使投影机已经停止工作的话,散热风扇仍然还要继续工作,直到内部的热量充分被散发出来为止,这样投影机内部的光学或电气元件的安全就会得到保证,投影机寿命就会得到延长;相反,要是在投影机停止工作的一刹那立刻断开电源的话,投影机内部的风扇也会立即停止工作,这样一来投影过程中产生的大量热量,就会得不到及时散发,那么投影机内部元件的寿命就会大大缩短,甚至可能会在瞬间被损坏。
但是现在一些新型投影机产品,使用一种特殊的断电保护技术,让投影机即使在断开电源的情况下,内部的散热风扇仍然还能持续冷却投影机内部的光学或电器元件,这样一来你就能在投影机停止工作后,立即可以断开电源,以便缩短供电时间,同时也能免去你的漫长等待。
低噪音技术
提到便携投影机,人们总担心它的散热效率,以及散热时高速转动的风扇带来的噪音;试想一下,在鸦雀无声的教室中、会场上,投影机要是发出的噪音很大的话,对正常的教学或开会带来的干扰是多么巨大,为此一些特殊用户希望投影机能拥有低噪音效果。那么如何才能让投影机既拥有不错的风扇散热效果,又拥有尽可能低的风扇转动噪音呢?不同的投影机生产商,都对该技术进行了不同的研究,并且有不少厂商在这方面已经取得了成效。比方说,Mitsubishi公司新近推出的XL30U投影机,使用了离心式风扇,并将它内置到投影机内部的中心区域,同时为一些元件涂上吸音层,这样就能够将风扇噪音降低到27分贝左右。再比如,索尼VPL-CX80投影机专门开发了两个独特的风扇,这套风扇不但能高效地冷却投影机身,也能有效地降低风扇转动的噪音。
调色板技术
为了进一步改善投影机的图象显示质量,东芝投影机在色彩还原技术的基础之上,创造性地推出了调色板技术,利用该技术投影机能够远离彩色信号串扰,让投影出来的画面色彩更清晰、更逼真;而且该技术还能自动根据所投图象色彩鲜亮程度的不同,对不同方向上的不均匀色彩进行有效补偿,并且通过特殊的驱动电路,投射出高逼真、无干扰的清晰图像。此外,该技术还能通过逐行扫描处理电路,确保投影图象不出现闪烁现象,并且利用该技术的色彩分离功能,对高精度的视频输入信号色彩进行自动分离,以便让投影画面更能逼真原始图象的色彩。
连续色彩补偿技术
优派的投影机具备了连续色彩补偿功能,该功能不但不会影响到投影机原有的特点,反而会对投影的亮度、对比度等进行优化和改善,更为重要的是它在图象色彩方面的处理功能,例如色彩还原以及色彩表现能力,都得到了极大地增强。优派PJ355投影机就使用了这样的一种技术,来获得色彩丰富的投影画面的!
远程控制技术
伴随着网络应用的迅速普及,投影机也从过去的单机应用模式,到现在的网络共享使用模式。现在不少投影机都已经具有了网络功能,它们有的是通过特殊的演示控制软件来对投影机进行远程管理和控制,例如在局域网中与InFocus系列投影机相连接的工作站上,安装好Lightport控制软件后,其他工作站就能通过该软件,对投影机进行远程管理和维护了;有的投影机是通过TCP/IP协议,来接入到局域网中,例如NEC公司就推出了一种直接让投影机接入到局域网中的LAN插卡,利用这种插卡,投影机就能很方便地接入到局域网中。以后操作者就没有必要到投影机旁边,进行现象操作和管理了,只要通过局域网,你就能远程打开、关闭投影机,远程查找、排除投影故障了。
除了上面几种典型的投影技术外,还有许多其它异彩纷呈的新投影技术不断涌现,恳请各位投影爱好者以及这方面的专家予以补充完善!
